so also... ich hab heute nochma genauer nach geschaut.. beim überbrücken einer 66AH batterie springt der an! läuft dann auch... habe zündkerzen nachgesschaut, alles ok, die kabel durchgemessen vom verteiler zu den kerzen auch ok... batterie gemessen.. ist ok..
langsam hab ich den verdacht das die lima net läd. wagen 15 min laufen lassen, aus gemacht wieder gezündet.. sprang an! keine ahnung obs drann liegt wenn der motor warm ist. naja jedenfalls in der zeit hat n kumpel dann einiges durchgemessen,kriechstrom hat er wohl nicht wies aussieht. nach ner weitern viertel std wieder versuch... zündung ist vorhanden aber batterie geht in die knie... bis nix mehr geht!
was meint ihr? :(
Wie hoch ist Spannung, direkt an der Batterie, bei laufendem Motor?
Was macht deine Batterie-Lampe?
Wie hast du die Batterie durch-gemessen?
Wenn innerhalb einer 1/4-Stunde die Batterie leergesaugt wird,
muss es ein ganz großer Verbraucher sein....
ich hab da garnichts durchgemessen, war mein kumpel.. und ob der gewusst hat was er tut, bin ich mir nicht so sicher ![]()
ney also ich hab die batterie 24 std aufgeladen, vorhin angschlossen.. siehe da.. ohne überbrücken.. umgedreht, spang sofort an! 4 std später nochma probiert.. ohne probleme..
ich vermute das es doch die LIMA ist, das die nicht läd..
würde ja auch erklären das der beim überbrücken ansprang und nach 15 min wieder leergelutscht ist..
werd morgen so n messgerät kaufen und mal durchmessen wenn der an ist! welche soll werte muss der denn anzeigen wenn sie läd?
um die 13,5 bis 14,5V ist okay ...meß die batterie vor dem Starten und dann während der Motor läuft..
so war eben inner werkstatt... der hat die lima geprüft und 14.1 volt.. also laden tut se.. nun bin ich echt ratlos.. wie gesagt seit dem ich se vor 3 tagen aufgeladen hab, springt der auch ohne probleme an.. kann das sein das die batterie einfach mal komplett aufgeladen werden musste?
hat keiner nen tipp für mich? :( nen kumpel meinte wenn batterie nochmal leergelutsch ist, nen dickeres massekabel von batterie zum motor legen.. aber ich zweifle da nen bisschen drann, auch wenns ne option ist.
also wenn die doch jetzt wieder funzt dann fahre doch erstmal ne runde
und mit dem massekabel ist misst! wieso sollte das auch sein? vorher gings auch und meinste dann lädt die noch mehr auf?
denke nicht!
also wnen es doch jetzt funzt dann fahre doch erstmal ne zeitlang1 es ist schon möglich das man die batterie erst lange fahren muss sonst lädt die nicht richrtig auf!
kann es nicht sogar sein das man irgendwie 50km oder so am stück damit fahren soll am anfang? habe mal was davon gehört....
