Naja 54 PS sind mir echt zu wenig, unter 75 werd ich keinen nehmen.
will natürlich keine rennen fahren nur halt wenn ein wenig leistung gefordert wird sollte auch was kommen.
Kauf dir keinen "G40" der Serie einer ist
wenn du in sachen verhalten sparen willst
am besten ist immernoch ne 45 oder 54ps karosse und umbauen, da du ja sowiso lackieren willst musste ja motor sowiso rausmachen
allerdings ist ne 75PS Karosse schon vorteilhaft wegen Stabi HA, und Bremskraftregler
wobei 3F alleine auch OK ist ![]()
Gruss
Kann mir mal einer den unterschied zwischen 86c und 2f bzw. wie hier 3f ?
bin beim stöbern im netz über all die bezeichnungen gestoßen aussehen tun sie doch alle gleich, außer ebeb coupé,stufenheck, oder runde / eckige scheinwerfer
Thomas
86c altes model also runde scheinwerfer,
86c 2F(Facelift) eckige scheinwerfer,
3F ist MKB also 75ps polo.
achte auf die radläufe innen, vorne wie hinten. hatte schon 2 und beide waren jeweils durch gerostet.dann heb mal die batterie an, ist da auch gern durchgerostet. geh mal rein und drücke hinter dem ganghebel, wenn keine konsole im weg ist auf den teppich so wie im fahrer fussraum und beifahrere fussraum, wenn der teppich feucht ist pisst es rein. hatte ich bei meinem alten auch.
schau dir beim g40 an wer den gefahren hat, wie viele km und frag ob er was am lader gemacht hat (pflege/wechsel...) und ob er das selbst gemacht hat oder ne werkstatt (achtung ich rede von werkstatt sprich kein atu oder sowas).
dann frag ob er noch vollgetankt werden kann (polokrankheit durchgerosteter tank, kannst dann noch so 15 l tanken und das war es)
ansonsten wenn du den eh aufbauen willst spielt es ja keine so große rolle.
habe meinen 86c für 200 bekommen, der war lacktechnis ne 2, motor hat gespunnen war aber ne 45ps rochel die jetzt auf dem müll liegt. und der rest war auch nimmer so toll (bremsen, dämpfer /das war ein schiff^^/ ...) aber flog ja alles raus.
also danke erstmal für die erklärung mit der Typ bezeichnung.
Ja und flamme auch danke
Da weiß ich nun nochmal etwas besser bescheid.und werd auf solch sachen wie rost unter der batterie und so achten, die grund substanz sollte ja schon stimmen. wie du geschrieben hast mit deinem für grad mal 200euro das ist ja dann sicherlich wirklich nen schnäppchen.
Und die technik muß auch bei dem was ich vor habe nicht mehr tip top sein,
fahrwerk und alle anderen komponenten sollen ja neu.
nur bin ich am überlegen gleich nen 75PS zu kaufen wegen den sachen wie bremskraftregler und so die wohl beim 45 Ps nicht vorhanden sein sollen.
wie hast das bei dir gemacht?
Thomas
ein tip von mir noch schau dich an den türgriffen um da rostet er auch gerne und beim motor leg dich ruhig ma unters auto nimm dir also ne decke mit und schau ob er undicht is war bei meinen auch ein bischen aber sonst ich emphele dir genesis
Ha ,
der Tip mit der Decke ist gut....das werd ich machen....
Okay Türgriffe, sollen eh andere rein....
und wie ist das haben die polos (2f) Heckscheibenheizung?
jopas heckscheibenheizung ist vorhanden.
das mit dem bremskraftregler weiß ich nicht, hab ja nen NZ (55ps) mit ner 3f nocke drinne. sonst hab ich nur die hinterachse vom GT (stabi) und den lenkungsdämpfer.ich kann aber mal nachsehen...
das beste ist wirlich wenn du dir gleich einen größeren kaufts, oder dir eben einen kaufst mit unfall und eine karosse von einem 1.0l wenn du eh alles neu machen möchtest.
das ist das einfachste, weil du schlecht an die teile kommst (motorkabelbaum, achsen, bremsen ...)
Achwas schelcht an teile?
hatte bis jetzt immer gedacht für VW und eben polo bekommt man gut teile,
mh? für zwei karossen reicht mein platz nicht.....
die idee hatte ich auch schon...mh?
ich werde mich nun mal mit dem dem was ich hier erfahren hab auch die suche nach nem passendem Polo machen.
wünscht mir viel Glück
ich halte euch aufm laufendem und werd sicherlich noch viele fragen haben.
Thomas
sagen wir so wenn du genung kohle hast kannst du das alles NEU und ORIGINAL bei vw kaufen ![]()
ha genau......
nur das original motorkabelbaum, achsen bzw. stabi und bremse bei vw original sicherlich fast unbezahlbar sind bzw. garnicht lohnt in ein 17jahre altes auto zu bauen.
Thomas
