Zahnriemen vom AEX zum AEA übernehmen?
der-türke
der-türke's Polo 6N
Kann man den Zahnriemen vom AEX, auf den AEA bauen? Hatten den nämlich vor kurzem erst am AEX gewechselt. Und wie ratsam ist es die Wasserpumpe gleich mit zu wechseln?
der-türke
der-türke's Polo 6N
passt nicht, danke
Mann sollte denn zahnriemen eh nur einmal verbauen.....
Denn zwei mal zu spannen ist nit so das wahre....!
Und davon abgesehen kostet der eh fast nix....
Und wenn de denn riemen wechselst mach die pumpe mit...!
Wie meinst 2 mal spannen ist nicht drin?
Meiner ist ca 15 tkm gelaufen, danach habe ich Kopfdichtung getauscht, und der Riemen war insgesammt 3 mal unten. Ist das falsch?
also technisch ist es nicht richtig!
Normalerweise soll mann ihnen nur ein mal spannen!
Klar der hält das auch öfters aus nur dann ist die gewährleistung nit gegeben
das er auch seine erwartete lebensdauer hält.....
weil die spannung nie gleich ist wird er jedes mal andrest belastet....
Also am besten neu machen der kostet eh nit viel..
#6 - 14.09.2008zahnriemen wechseln aex
