hi also es kann schon sein das nach nem heftigen schlagloch der stabbi oder sogar der querlenker krumm ist , mann siekt es dann meistens mit dem blossen auge nicht ! spur von alleine verstellen auch wenn nicht alles festgezogen wurde sehr unwahrscheinlich und dann direkt nach dem schlagloch !
mfg stefan
@bibi
hatte ich auch ne ganze zeitlang, hab nie ne lösung gefunden.
mittlerweile weiss ichs aber:
hab neulich beim zusammenbauen entdeckt, dass die führungsbuche vom schwimmsattel "aufgegangen" war (1mm spalt) und das PU- langer drumrum dementsprechend mitgenommen aussah.
ich würde mal die bremssattel ausbauen und das checken. reicht schon, wenn einer von den 4 dingern matschig ist.
hab die ausgetauscht (10er pro stück) und seitdem ists weg.
ansonsten mal die hinteren querlenkerlager checken...
grüße,
max
@max
danke für den tipp ich werde dann mal meinen bruder (oder sonstigen) darauf setzen den derjenige ist schuld (er fuhr MEINEN polo seit 3 jahren
und hat nie darauf geachtet)
ich kenn mich da leider nicht so aus aber wozu hat man freunde....*hehehe*
wie konnte des überhaupt passieren das des a so ruckelt beim bremsen?
grüße
bibi
De Buchsen können entweder durch falsche Belastung oder einfach durch Verschleiss sich auseinanderdrücken.
Die haben einse Sollbruchstelle, damit sie im Zweifelsfall 'aufgehen' anstatt sich festzufressen.
Grüße,
Max
Lass aber auf jeden Fall nochmal die Spur MESSEN, kostet evtl ned a mal was.
Spur = wie schief stehn die reifen ZUeinander.
wenn die stimmt, is was mit der Lenkung hin (evtl. um an Zahn versetzt, is aber sogar weniger als nur Spekulation = ned allzu ernst nehmen, bis aufs Spur messen)
Sicherer ist das wenn Du Die Spuhr kontrolliern lässt
bei mir war es damals auch die spur..
@bibi
vom kollege die mom hat das auch beim golf 4 ... die bremsscheiben ham umwucht bei der weil die irwie eingelaufen sind ..
ich muss demnächst sowieso in die werkstatt (bin schon überfällig)
da lass ich mal alles prüfen.
DANKE
ich glaub ich weiß etz was des au noch sei könnt
vom radlager her, dadurch das ich es gwöhnt bin das mei auto so laut is hab ich des net köhrt und mei vater hat gsagt das des au davon kommen könnte.
wer weiß?
im juni werd ich zur werkstatt gehn und mal nachfragen.
hoffentlich hälts noch bis dahin.
