Hallo Treff,
nachdem ich die Seitenleisten letztens entfernt haben, habe ich auf _einer_ Seite eine Böse Erfahrung gemacht.
Da scheint wohl jemand mal reingefahren zu sein und naja, der Bild beschreibt den Zustand wohl sehr gut.
Wie bekomme ich das am besten hin.
kratzer hat das Auto auch einige, es ist nur die Frage ob man sowas mit Smart Repair hinbekommt.
Gruß UpN
das ist natürlich mist, auf jeden fall würd ich den rost enfernen, dann entweder neu lackieren lassen oder rostschutz rüber und zierleisten wieder ankleben...
auf jedenfall Rost weg machen,
schleifen, schleifen und nochmals schleifen
Fertan drauf (ruhig eins bis zwei Tage nicht weiter behandeln) und die Karre stehen lassen ![]()
Grundierung drauf
und dann in Wagenfarbe anlackieren.
Ansonsten entwickelt sich da bald ne "unschöne" Blume ala Rost.
MFG Polobabe
hmm naja, dass mit dem stehenlassen ist natürlich mist...
Aber wenns hilft.
Habt ihr da ne gute Anleitung für mich und sollte ich da auch was spachteln, damit erträglich aussieht.
Wie gesagt, würde da Smart Repair packen, ich denke mal nicht oder?
Also ne Anleitung nich direkt
also großflächig schleifen bis der kleineste Rost weg ist,
scheiß arbeit, aber wat muss dat muss.
Dann hab ich Rostumwandler (Fertan) draufgehauen
und ihn 2 Tage stehen lassen (Carport war ja Sommer
Damit das richtig schön trocknen kann und keine Feuchtigkeit rein ziehen kann,
dann kannst du es gegebenen falls spachteln, kommt halt drauf an wie viel du da schleifen musstest.
Dann fillern.... alle unebenheiten weg? Dann kanns endlich los gehen
Grundieren, trocknen lassen, dann anlackieren, trocknen lassen
und dann irgendwann wenn alles safe ist hab ich ne Schicht Klar drüber gehauen.
Hoffe das hilft dir etwas weiter
habe das selbe problem gehabt zierleisten halt wieder dran was will man machen
die aussage finde ich blödsinnig mit dem wieder dranmachen sorry
WENN die dinger widder ran sollen muss vorher der rost wech!
is genau so wie wenn du ein loch im zahn hast des wird immer größer!
wenn du richtig glück hast bekommste beim schrott oder ebay für paar euro eine gute tür in deiner farbe
oder wechmachen lassen wenn man es nicht machen will
aber zierleisten widda ran und so tun als wär nix is denke ich die falsche einstellung
habe das selbe problem gehabt zierleisten halt wieder dran was will man machen![]()
Ne, also das will ich auch nicht machen.
Habe noch eine Roststellen am Kofferaum eine kleine und an der Schürze, wobei die Schürze eh vor 1-2 Jahren von meinem Vater, mehr oder weniger gespachtelt und "lackiert" wurde, die soll auch am besten ab.
Werde die Tage mal auf einen Schrottplatz fahren müssen.
