Plasmatacho funktioniert nicht so wie er soll
Ignite87
Habe mir eben einen Plasmatacho in meinen Polo eingebaut. Habe die Verkabelung ( Minus = Grau-Blaues Kabel, Plus = Rotes Kabel angeschlossen) Der Plasmatacho funktioniert auch soweit einwandfrei, nur wenn ich den Motor starte, funktioniert der Plasmatacho nicht mehr. Woran kann das liegen?
Lg,
Stefan
grau-blau ist plus (beleuchtungs-plus) und braun minus (allgem. Masse), dann sollte es gehen
Ignite87
hab ich gemacht, geht aber auch net =(
Als ich mir damals die tachoscheiben in den polo gebaut hatte habe ich einfach die kabel an die kontakte von der original tacho beleuchtung gelötet, also hinten an der platine wo der kontaktstreifen dran ist (das wo man oben die birnen reindreht)
hatt damit keine probleme und es funzte super
ist bei den plasmatachos nicht noch ein inverter verbaut?
Ignite87
ich weiss es nicht, woran kann ich das denn erkennen? bin nich so der superelektriker
Der schwarze Kasten ist der Inverter
Ignite87
ja, genau so nen kasten habe ich da dran hängen und nun?
da kannste normal auch heller dunkler und bei mir konnte man noch blau oder grün auswählen...
Ignite87
ja, ganz genau, kann man bei mir auch. Hatte es schon mal provesiorisch an der batterie angeschlossen um zu sehen ob es überhaupt funktioniert.
wo haste denn die scheiben mit verbunden also von wo bekommen die strom?
du musst irgendwo nen fehler mit deinem plus haben.pieks doch mal mit stromdieben die beiden linken adern am tachostecker an das iss die beleuchtung
Ignite87
direkt am lichtschalter links neben dem Lenkrad hab ich die scheiben dazwischengemacht
ich glaube du hast den falschen plus erwischt hast du das mal ausgemessen mit nem multimeter was welche polarität hat?ansonsten geh direkt an den tachostecker
mach das doch einfach so wie ich das damals gemacht hatte einfach plus und minus von der tacho platine nehmen das ist voll easy und funzt aufjedenfall gibt ja nur + und - da
das geht auch...nur dann kannste das ganze net mehr dimmen!
doch klaro
Edit :
die original leuchten werden doch auch über den ori schalter gedimmt, so wars bei mir und zusätzlich einstellbar über den inverter
den inverter brauchste net unbedingt du kannst dann nacher wie die orginal birnchen über den schalter dimmen
Ignite87
alles klar, ich werd das jetzt mal hinten an der platine anlöten, danke für die direkte hilfe von euch Ich werd euch nachher schreiben ob´s funktioniert oder nich
lg,
Stefan
du willst net an die leiterfolie anlöten oder?du solltest viel lieber an eins der birnchen anlöten das ist ein wenig sauberer..habe jetzt mal vorraus gesetzt das du keine 2linken hände beim löten hast
ich hatte das direkt an der platine gelötet von da woe der streifen abgeht
#22 - 05.10.2008verkabelung plasma tacho
