Hallo!
Habe vor mir ein 60/40 Fahrwerk einzubauen und 15" felgen mit 195/45 bereifung. (Polo 6n)
Muss ich dann die Radkästen ziehen lassen oder passt das ohne probleme?
Hi!
Also das ist eine gute entscheidung die wahl mit 60/40 und 15 zoll!
Kommt auf die ET drauf an ob du ziehen oder börlden musst!
ja,
vorne wirds eng ab et >25
hinten ab et >20
gruss
rastafari
Danke für die Antworten!
aber was heißt ET? und was meinst du mit >25 und >20 ?
Hi!
Hier gebe ich dir mal was über die ET:
bedeutet einpresstiefe..
wenn sie kleiner als 25 ist stehen die Felgen soweit raus das die Radkästen da stören..
um so höher die et umso weiter sind die felgen im radkasten, umso kleiner deswegen
d.h. wenn ich mir Felgen mit einer et von 30 hole dürfte ich keine Probleme haben oder?
suchfunktion nutzen und glücklich werden. diese frage würde bestimmt schon 43643363674 mal gestellt
cassius
kommt auch darauf an was du für eine felgenbreite hast. ich denke mal das wenn du 8x15 et 30 hast wirst börteln müssen. 7x15 würde passen
sicher iceboy das bei 8x15 et30 börteln musst?
höchstens vorne wenn pech hast, hinten müsste des schon passen..
ist bei jedem anderst. ich kenne einen der musste börteln. dann kenne ich welche die nicht börteln mussten. sieht man ja wenn man die felge drauf macht
hmmm, vielleicht hat das ja was mit dem baujahr zu tun...
und ich denke mal auch mit der anlage wenn einer 2 verstärker hat und 2 subs dann hat der mehr gewicht und ist tiefer.
das könnte natürlich auch gut sein...
