alles voller Öl
du must vermeiden mit dem dampfstrahler die zündanlage nass zu machen
    deck einfach den Zündverteiler ab mit ner Tüte und wenn er immer noch nicht anspringt mach den Verschlussdeckel den roten runter und reinige des da mal dann gehts wieder
    Wie schon gesagt wurde:
    1. Öl raus, Filter weg
    2. Neuen Filter rein, neues Öl rein
    3. Motor säuber, würde aber nicht den Hochdruckreiniger nehmen sondern einen alten Lappen. Nimmt zwar mehr Zeit in Anspruch aber du kannst dabei schonmal ein wenig die Gegend anguggen.
    4. Mal eine runde Fahren und schauen ob schon irgendwo Öl rauskommt und du ausmachen kannst woher es kommt.
    Meistens geht man immer gleich vom schlimmsten aus wie ZKD etc. blabla und es ist dann was ganz simples wie ein defekter Schlauch, loser Anschluss oder ein kaputter Öldruckschalter...
    6nfreund78
    danke für die Antworten ich versuche es mal
    Auf deinem letzten Bild sind auf dem Kabeln und Steckern auch Ölreste.
    Würd ma sagen entweder Ventildeckeldichtung oder der Simmerring vom Zündverteiler (welchen ich eher in Betracht ziehen würde)
    Mfg
