naja. wenn man es an der ZE fest macht, ginge es mit ausnahmen bei beiden.
bei der alten bei den SPIs und bei der neuen beim GTi.
wenn du wissen willst was dein wagen verbraucht, dann rechne es doch einfach aus. (tip: kopfrechnen bzw taschenrechner). oder du kaufst dir so ne parkscheibe die das kann.
4,7 liter sin ja en witz. hab bei meinem bis 8,6 liter
So ne verbrauchsanzeige find ich eigentlich immer intressant
Was ich natürlich am besten finde ist wie weit kommt man noch
sowas seh ich gern dann erfreut man sich wenns noch laaaange dauert bis zum Tanken bin immer einer der früh tanken fährt ich hasse das Letzte virtel fahre nie auf reserve würde mich nur nerven deswegen
Naja, leider ist das ja mit den Polotanks nicht machbar.
Meiner hatte bei rund 400 gefahrenen km halbvoll angezeigt, bei 600 km war Schicht im Schacht. Rein theoretisch müssten die den Tankgeber besser platzieren bzw. so gestalten dass er wirklich das anzeigt was drin ist.Über den Durchschnittsverbrauch den der Bordcomputer bei den neuen Modellen ja errechnet kommt man dann auf die Reststrecke.
Klar gibt es genügend Ideen, aber man muss halt auch beachten dass der Polo 6N nen älterer Kleinwagen ist und kein vor Elektronik strotzender Mittel- oder Oberklassewagen.
ja aber der golf 2 ist doch genau der selbe "müll" wie der polo 6n ... oder der 6n mit alter ZE ... da kannste das ... warum haben die typen diese funktion rausgenommen?! ... sowas geht einfahc nicht in meinen kopf so doof e klingt ^^
m.W. ist das ein völlig anderes System beim Golf 2: dort wird der Krams mit irgendwelchen Unterdruckgeschichten im Kombiinstrument errechnet.
Alles ab Golf 3: Das Motorsteuergerät rechnet den Kram aus und der Wert wird einfach nur noch im Display angezeigt.
mein papa hat damals in russland bei den alten moskwitsch etc bordcomputer verbaut er meinte die haben damals den benzinschlauch durchgecshnitten und da ein zwischending reingebaut außerdem den tachogeber angezapft quasi ... (war damals noch per seilzug oder so) das sollte doch eigentlich gehen oder? dass man das digitale signal abfängt und an dem benzinschlauch so ein teil zwischenschaltet ...
das wäre vom prinzip ja: wie viel benzin nimmt der bei einem x-Wert an Gas ... dass der das berechnet und dann anzeigt auf nem LCD display
Das Problem ist dabei das es sich nicht um einen Vergasermotor sondern um einen Einspritzer handelt.
Der Vergaser zieht soviel wie er braucht.
Der Einspritzer pumpt fröhlich munter vor sich her und über einen Rücklauf wird das nicht benötigte zurück in den Tank geführt.
Also entweder müsste man beide schläuche anzapfen und die differenz berechnen lassen und das in verhältniss mit der geschwindigkeit ausrechnen lassen oder (was mich mehr interessiert) man versucht es auf die art wie es beim gti gehen soll.
Warum soll es da überhaupt gehen? der hat doch im grunde nur die selbe ZE und die selben sensoren, lediglich ein anderes steuergerät oder?
Ich würde echt gerne mal wissen, was ich verbrauche .. laut Handbuch sind es 4,7 liter ... ich verbrauche aber bei weitem mehr als 7 ...mit meiner 1 liter Maschine =/
also spritmonitor ist ja ganz cool ... klar aber ich kannd as eigentlic auch im kopf ausrechnen ... mir geht es halt nicht darum, wieviel ich auf ienen ganzen tank oder auf eine zeit verbrauche sondern den momentanverbrauch ... das wäre eine super sache ![]()
welches modell ist damit gemeint mit dem neuen GTI ? ist es nicht irgendwie möglich auch beim 6n GTI ?
Wenn ja wie ?
ja das klingt ja super!
Weiss jemand genauer bescheid? Trotzdem vielen dank schonmal ! MFG Marcel
hallo keine idee oder lösung für den 6n gti?
selber bauen wäre machbar denke ich
also für wen Geld keine rolle spielt kann sich sowas bauen oder lassen denk ich wenn ihr die Kontakte habt ![]()
was wäre nötig:
- Aktuelle Menge die verbraucht wird
- rest Tank
oder?
eigenartige beschreibung ![]()
also der hier hats geschafft, leider is die anleitung nie fertig geworden.
http://www.polotreff.de/forum/t/171469
sehr hilfreich und empfehlenswert finde ich noch diese seite.
uis aber nicht das wahre da brauchst du ja trotzdem noch die sensorik
ich probier das mal danke
stimmt ja gar nicht, der "sensor" brauch man nicht, der GTI weiß wie viel er verbraucht.
Der GTI ist der einzigste 6N der ein steuergerät hat, wo man das Signal direkt abfangen kann. Es war also für den 6N schon vorgesehen wie bei dem Golf 4, immerhin hat der GTI auch das Tacho so ähnlich wie der Golf4 ohne MFA.
Wenn man sich aber ein passendes Tacho holt wie auf der letzten seite, könnte man diese Verbrauchsanzeige auch abfangen und richtig anzeigen lassen.
Durchfluss menge is auch nicht wirklich möglich weil die Spritpumpe zu viel kraftstoff fördert was die ganze zeit auch eine runde macht. Deswegen gibts die kraftstoffrückführung.
deswegen zwei daraus differenz ![]()
na dann mal viel spaß und wenn du es schaffst mach ne anleitung, bin gespannt, bis jetzt haben viele gesagt sie machen es und schaffen es aber komischer weise gibts noch nix nennenswertes obwohl es den Polo seit 95 gibt.
beim GTI gabs schon einige positive beispiele.
naja möglich ist alles aber man darf es sich nicht zu leicht vorstellen, immerhin soll die anzeige möglichst genau sein.
na dann warten wir mal auf dein ergebnis. Würde mich freuen wenns klappt
wow wow wow mach mal ganz ruhig
ich hab weder gesagt das ichs brauche noch das ichs schaffe ich mach mir nur nen Kopp wie mensch das machen kann
für Leute die es interesieren könnte
und dazu würde ich jetzt endlich gerne mal wissen was ich alles für angaben brauche
also Durchfluss
Rest Tank
und vorankommen?
Über OBD kann man sich den Verbrauch auslesen bzw. errechnen. Einspritzmenge / Einspritzzeit / Drehzahl sind ja alles vorhanden. Auch der Tankinhalt in Litern.
Nur günstig ist das nicht, außer man hat schon einen CarPC
du denkst man kann einfach ein golf IV Kobiinstrument anscchließen und beim 6n GTI funkst das ohne weitere eingriffe das ja geil ^^
und ich hab die iedee von nem einzelnen LCD
is ne kompliziertesache da mir ja keiner antwortet
sagt doch ire wer mal was da alles mit drinne steh in soner anzeige
kannst alles machen!
Getriebeöldruck/temp
Motor
Kühlwasser
Wischwasser
Aussentemp.
Verbrauchsanzeige
Ja, ich rechne das auch immer in Kopf aus.
1.rand voll tanken.
2.Tageskilometer zähler auf 0 stellen.
3.fahreen so lang man will.
4.wieder rand voll tanken.
5vom Tageskilmeter zähler KM ablesen.
6 Auf der Rechnung die getankten Liter ablesen
7. ausrechnen
ich habe 1.4l 8v 60ps 44kw aex
Meiner verbraucht:
4,97L/100km wenn ich wie ne Oma fahre.
Wenn ich ihn trete 7,5L/100km
