Hallo
Also wie oben beschrieben brauche ich dringend Hilfe weil G40 ist absolutes Neuland für mich.
Also da mein Bruder einen Motorschaden hatte habe ich ihm nun einen Kompletten G40 motor besorgt  ausser das Steuergerät  :'( also wenn jemand noch eins hat bitte melden.
So nun zu meinem Problem. Ich bräuchte ein paar bilden von einem G40 motor wo man alle leitungen , schläuche etc. gut sehen kann.
und tipps , worauf ich beim umbau achten muss.
Wie siehts überhaupt mit dem Schlossträger und dem unteren frontblech wo der kühler drauf sitzt aus? muss ich das vom G40 umbauen zwecks der aufnahme für den Ladeluftkühler?
Bitte helft mir
danke
manuel
hallo
also erstmal sind alle polo karossen grundsätzlich gleich von 45 bis 113 ps,
du hast überall die originalen halte punkte für ladeluftkühler, grossen luffi kasten, last abhängiger bremskraftregler...
wichtig ist das du alles mit vernunft machst und ideenreichtum
kühler kannste einfach so tauschen passt wunderbar, stecker kannste eigentlich auch nichts falsch machen, entweder an der länge bzw form orientieren und ansonsten passen die stecker immer nur auf ein gegenstück..
du solltest bei einem umbau von 45ps auf g40 zb darauf achten das bremskraftvertärker hauptbremszylinder, pedalblock, lastabhängiger bremskraftregler mit umgebaut werden, dann noch ob der richtige tank verbaut ist und ob der alte motor schon 2 öldruckschalter hat, zwecks tacho umbau und öldrucksummer, klick dich mal ein bisschen durch die suche, da wirste noch ne menge infos finden...
kommt natürlich drauf an ob der G40 in nen 2er oder in einen 2F kommt, bei einenn zweier ist das alles nicht so einfach mit dem Ladeluftsystem
Martin
kommt in einen 2f baujahr 93
du mußt auch den Stabihalter vorne rechts tauschen bzw den vorhandenen bearbeiten. da muß was raus gefräst werden damit der Doppelriemen nicht schleift. ansonsten kann man mit den Schläuchen u.s.w nicht viel falsch machen da die Vorgeformt sind und eh nur einmal passen.
ok dann erst mal danke.
ich werde dann mal in den nächsten tagen sobald der motor da ist und die ersatzteile auch da sind , damit anfangen und auch berichten.
manuel
Hallo erst einmal!
habe grade genau denn gleichen umbau hinter mir!
und zwar auch bei meinem Buder
aber er hatte einen aau drin und an dem motor war voll viel im Arsch
1 kolben gerissen,falscher zündverteiler und am lader war auch fast jedes gewinde zerwichst und eingeklebt :(also war ich echt gut am kotzen
aber jetzt läut er und macht auch echt laune!
wollte dir nur sagen das du hoffentlich weißt das du das hosenrohr vom g brauchst denn das ist größer und wenn du elektrik fragen hast wo was hingehört oder andere probleme bin ich auch gerne bereit dir telefonisch weiter zu helfen und bilder mach ich dann mal die tage aber ich denke das kriegst du auch so hin! mfg Bader
ja cool danke.
dann schick mir doch mal bitte deine handy nummer per PN .
kann aber noch 2 wochen dauern bis der umbau ansteht weil ich muss noch auf den motor warten
