Domstrebe unten bei 2F
Naja gut allerdings wo bekommt man die rahmen mit dreieckslenkern ausser bei Salzmann?
Guck mal bei dem Herren 2 bilder weiter oben- Tieflader
    Korrekt.....by meeeee Onkel Tieflader
    Bei Interesse PN
    Die Fahrwekrsstrebe und Domstreben muss man nicht eintragen!
    Bin damit ohne Probleme durchn TÜV! Hinten ist die Strebe selbst gebaut und vorne hatte ich das Mittelstück abgeschraubt weils mit dem Serienluftfilter nicht passt!
    Das Einzige was der TÜVer gemeckert hat war das der Subwoofer nicht fest mit der Karosserie vernietet ist, oder was der auch immer für vorstellungen hat
    Bin auch mit allen Streben ohne Probleme durch den Tüv.
    Im letzten Winter hats mich auf echt unnormalem Glateis mit bestimmt mehr wie Schrittempo vor den Bortstein geknallt (Seitwärts)
    Ohne die untere Strebe (Stahl Wiechers)...möchte garnicht dran denken...aber die Stahlfelge hatte mehr als ne Delle ...Spur etc waren nichtmal verstellt, alles Ok gewesen da sich die Kraft des Aufpralls auf beide Querlenkeraufnahmen verteilt hat.
    Bloß bei Vorne Unten muss man ja bloß aufpasssen wegen der Tiefe!?!?!
    Was wäre das minimum?
    Es geht eigentlich, da der Kat ca. die selbe Tiefe hat.
    Mit Strebe ca. 10mm mehr. Aber nicht bei manchen Alu billig kack! Da gibts welche die hängen so dermaßen beschissen dort unten, da nimmste alles mit.
    Schön die Wichers und alles gut. Für oben reicht auch ne Alu-Strebe
    Und wie wird so ne katstrebe verbaut?
    Na von Querlenker nach Querlenkeraufnahme http://www.polotreff.de/forum/t/68...65?start=12
    also wäre ne hebebühne angebracht?
    ist einfacher aber mit Wagenheber geht es bestimmt auch
    Mit Wagenheber kannst das knicken!
    Weil sich die Querlenker verkanten wenn die Schraube raus ist und du nur mit Wagenheber kaum da unten arbeiten kannst. Bei mir musste ich auch ne große Rohrzange zur Hilfe nehmen um die Schrauben reinzubekommen, da die Wiechersstrebe minimal zu kurz oder das Auto krumm war.
    Längere Schrauben benötigst du auch!
    Also längere Schrauben brauchte ich nicht...habe sogar noch rest Gewinde wo ich kontern könnte
    Wer auch mal nen Bild rein machen heute Abend.
    Aber Hebebühne wäre echt angesagt...ist auber auch ne fixe Sache dann.
    welche Strebe muss ich denn kaufen wenn ich einen 86c mit Kat und 60mm Tieferlegung auf der VA fahre?
    für Fahrzeuge tiefer als 40mm
    oder
    für Fahrzeuge mit Kat
    danke lg
    Für Fahrzeug mit Kat. weil die sowieso kaum tiefer kommt wie der Kat selbst...von daher totaler Schwachsinn mit der Strebe ab 40mm.
    Fahre auch 60mm und mit der Strebe ohne Probleme. Bild kommt heute abend.
    meinen erfahrungen nach, ist ne strebe für ohne kat am 2f mit 13" 175/50 und 60/40 fahrwerk nicht empfehlenswert da nimmt man jede, noch so kleine bodenwelle mit nem metallischen kratzen mit..unschön XD
    zum einbau empfiehlt sich auch ne dritte hand. einer bringt querstrebe und aufnahme in position und der andere die schraube. geht auf jeden fall schneller
    auch wenn du ne strebe für mit kat fährst, solltest du doch hoch stehende gullideckel zb meiden. der wagen bewegt sich schließlich, federt ein etc. trotzdem hast du im gegensatz zu ner strebe ohne kat etwas mehr bodenfreiheit.
    lg
    ich habe mal gerade bei Wiechers geguckt:
    Mit Kat 49€
    mit mehr als 40 mm Tl 55€
    Die strebe mit mehr als 40mm Tl ist die vielleicht noch ein tick höher?
    das würde ich auch mal gern wissen, was genau da anders ist.
    oder sind es genau die gleichen und möchten somit ein paar € mehr verdienen
    Also ich habe die für mehr als 40mm Tieferlegung. Das ist die von der auch schon zu Anfang Bilder eingestellt wurden.
    Also mehr Bodenfreiheit als mit der bekommt man ja eigentlich auch gar nicht hin, weil die ja in etwa so tief ist wie der KAT.
    Der unterschied zwischen "mehr als 40mm" und "mit kat" ist der, dass die fürn kat nicht direkt von querlenker zu querlenker geht sondern etwas nach vorne gebogen ist, also nen bogen um den kat macht aber aus einem rohr besteht, die für tiefer als 40mm hat in der mitte ja so ein flacheisen, macht aber auch den bogen nach vorne.
    bevor ich meine bestellt habe hatte ich bei wiechers nachgefragt, da ich tiefer als 40 bin und nen kat habe und da wurde mit gesagt, dass ich die für tiefer als 40 brauche.
    hoffe ich konnte helfen.
    Hab nun auch überlegt...meiner is ja 60/50...da werd ich die "tiefer als 40mm" nehmen...wenns den bogen um den kat macht sollte es ja ok sein
    es sind auch nur 6€ mehr das ist jetzt kein untergang.........aber wenn beide vorm Kat hergehen ist es doch wumpe ob "mehr als 40mm" oder "mit kat"
    ich schreib mal fix eine Mail an Wiechers.
    Edit: Habe eine Mail zurück bekommen im Anhang waren Bilder der 3 Querlenkerstreben und im Text stand nur das die sich in der Forum unterscheiden.
    also ist es eigentlich egal ob mit Kat oder mehr als 40mm Tl
    Hier die Bilder
    So wie ichs erkennen kann ist das erste Bild mehr als 40mm tiefer, das zweite mit Kat und das letzte ohne Kat.
    ja genau so ist es ich würde mir dann wohl eher die mit mehr als 40 mm Tl kaufen sieht besser aus
    reicht die zweite, also die Variante für "mit Kat" auch sicher mit nem Kat? Nicht das dann ständig der Kat gegen die Strebe schlägt
    Wer eine hat, bitte Erfahrung posten
    sollte ja auch passen...... nur ich finde die erste Strebe ``mehr als 40mm Tl´´
    wird bestimmt besser passen wie die ``mit Kat´´ sieht bisschen merkwürdig aus
    ich habe mir am anfang die dritte gekauft von salzmann für 88 euro da wuste ich nicht einmal das es die mit kat aussparungen gibt am anfang alles recht okay bin ständig aufgestetzt und es war einfach zu tief irgendwann hat sie sich dann hoch geborgen und nur noch am kat geschlifen und es war einfach nur nervig habe sie dann aus gebaut und nun liegt sie in der halle rum wollte sie eigentlich noch mal wieder grade richten und umschweisen aber bin noch nicht zu gekommen ...
    Also als ich damals die Strebe für "mit kat" bekommen habe, war es die auf dem ersten Bild.
    Oder die Artikelbeschreibung hies damals für Fahrzeuge mit mehr als 40 mm Tieferlegung und kat. Auf jeden Fall habe ich die auf dem 1. Bild und diese Mulde sitzt genau vor dem Kat auf ca. selbe höhe
    die erste ist definitiv für mit kat und ist weiter nach vorn gewölbt, daher empfehlenswert. die zweite und dritte haben meiner meinung nach, nicht so einen großen unterschied zueinander. die zweite ist aber auf jeden fall mehr als nr 3 nach unten gewölbt. die hatte ich am anfang mal dran. jetzt habe ich die auf bild 1.
    lg
    Genau, die 1. ist für mit Kat.
