Morgen Jungs ,
also ich möchte meine Beleuchtung von Serie Grün auf Rot umbauen .
Aber alle Schalter auch mit.
ich wollte die mittels LED´s machen .Ich weis aber nicht genau was für LED´s ich nhemne soll.
Kommen an allen Birnchen der Beleuchtung 12 Volt an oder weniger. Ich bräuchte die Angaben um die passenden Widerstände mit zu bestellen.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar
Einfach mal Suchen..
Als Tipp
Grüße
Tristan
also normal kannst du für alles ganz normale rote 3mm LEDs verwenden....
jetzt is noch wichtig, was für einen tacho du hast, entweder neue oder alte ZE.
da bräuchtest nämlich wenn du neue ZE hast SMD LEDs
ansonsten solltest du deine widerstände nach ner spannund von 13,8 volt auswählen, denn soviel hast du wenn dein motor läuft.
wenn du nur die zündung anmachst, hast ca 12 volt, deine LEDs sollten aber auch dem fahrbetrieb standhalten ![]()
lg mike
PS: kann dir deine schalter auch alle umbauen, wenn du selbst nicht zurechtkommen solltest
guck mal hier,da hab ich meine ganzen sachen bestellt:
mfg yellow
Danke für den Link ist sehr aufschlussreich.
Hab nach der Formel :
hab ich für ne rote LED mit 2.0 Vund 20mA nen Widerstand von 580 Ohm raus..
aber denke ma wenn ich 600-620 Ohm gehe bin ich auf der sicheren Seite oder?
Mein Tacho ist noch der Alte!
580 reichen dicke...
Ich hab meinen auch nur mit 580ern gemacht und fahr da jetzt schon Jahre ohne Ausfall mit...
im LED shop gibts aber nur 560 und 620 ohm welche soll ich nehmen?
dann nimmst lieber 620 ohm, dann bist auf der sicheren seite....
macht ja keinen unterschied, ausser dass die LEDs dann nen winzigen tick dunkler sind mit größerem widerstand, aber das siehste mir bloßem auge eh ned ![]()
also nimm die 620er
Ich hab den Umbau der Schalter mit Osram TOP-LED Smd's gemacht. Das sind angeblich auch die Dinger, die VW verbaut.
Kosten in blau ca 1,15€/ Stk. und es ist eine ekelige Frimelei. Wenn man vorher noch nie Smd's gelötet hat könnte das schon an die Nerven gehen...
Aber es lohnt sich...
Grüße,
Max
