Heyho Polofreunde, ich glaube meine Kopfdichtung hat sich verabschiedet..
und was erwartest du jetzt von uns
Muss nich zwangsläufig die Kopfdichtung sein.
Kann auch der Simmerring von der Nockenwelle, oder die Ventildeckeldichtung sein.
Desselbe hatte mein 6N auch mal. Genau an der selben Stelle.
Hab mal nachgewischt und seitdem (n halbes Jahr!) bleibts trocken!
Mfg
mußt mal schauen ob de son weißes zeugs am öldeckel hast oder höheren wasser verbrauch oder ob dein auspuff extrem weiß qualmt oder kühlwasser behälter nach abgase riecht denn is es glaub die kopfdichtung!
verbessert mich wenn ich falsch liege
mfg polo rico
im kühlwasserbehälter mal nach rostpartikel schauen.
und ob das kühlwasser eher braun ist.
Moin du solltest zuerst mal den nockenwellen simmerring tauschen bevor du den motor zerlegst.
Mach das mal alles sauber, tausch den simmerring und beobachte das ganze mal, man muß ja nicht immer mit dem teuersten anfangen und so wie das aussieht ist es meiner meinung nach der simmerring, die kopfdichtung geht an der stelle selten kaputt die brennt eher zwischen den zylindern durch.
die kopfdichtung wird eigt. genau an der ecke ziemlich oft undicht und gibt nach und nach den geist auf.
schau mal nach im kühlwasserbehälter.
richtig @ talentfre
wenn die lima voller öl ist isses meistens kopfdichtung
wa bei meinem auch so aba mach die simmerringe gleich mit^^
Prüf erstmal nach ob die Kopfdichtung wirklich in die engere Auswahl kommt sprich:
- Kühlwasserbehälter checken
- Motor säubern und schauen obs da wieder rausdrückt
- Abgase beachten
- Öldruckschalter checken (wäre aber dann wahrscheinlich mehr Öl)
- Nockenwellensimmerring
Wenns sicher ist kannst das Ding wechseln / wechseln lassen.
richtig!
simmerring kostet glaub um die 5€ wenn überhaupt...
dann noch an zahnriemen und wapu denken, dann hast erstmal wieder ruhe.
eigt. konnteste gleich noch den kurbelwellensimmerring auf der riemenseite mitmachen wenn du den riemen schonmal runter hast ![]()
danke für die zahlreichen tipps, werde morgen nochmal schauen, hab ihn jetzt erstmal stehen lassen.
Also:
- Kühlwasser sauber
- Simmering sauber
- Abgase normal
- Stelle sauber gemacht und sifft aus der Ecke raus
Was kost mich der ganz Spaß? Ist das selber zu machen?
