hab das problem das des bei meinem polo n6 hinten bei den bremsen knart! wenn ich auf der bremse stehe oder die handbremse angezogen habe und ich steige ein oder jemand anderes knart es hinten bei den bremsen! oder wenn ich die handbremse angezogen habe und das auto ein bischen schaukeln lasse! Was kann das sein ? hab angefangen rad abmontieren und da hab ich gesehen das das eine schraube nicht wirklich angezogen ist! gehört das so ? hab ein bild davon angehängt!
MFG bernd
die Mutter die du fotogafiert hast muss feste gezogen sein. das knartschen könnte entweder von dem federbein kommen oder in deiner bremstrommel sind auch kleine federn drinne die könnten auch knartschen.
also, ich hoffe doch mal, dass die Lochscheibe und der splint vorhher drinne waren.... die mutter darf nie ganz fest sitzen. Mit ihr kannst du dein Radlagerspiel einstellen. Die scheibe, die unter der Mutter sitzt, muss sich "saugend" bewegen lassen, dann stimmt dein spiel.
Nun zu den Bremsen: Du musst die bremse mal auseinander bauen und mal reinigen. (sowas mache ich an der Arbeit fast täglich, ist das häufigste Problem) Mit schmirgelpapier und etwas Bremsenreiniger. Danach die beweglichen teile mit etwas Kupferpaste dünn einschmieren. Aber nix auf die beläge kommen lassen.
MfG Bender
danke für die schnellen antworten!
aber was meinst du mit saugend?
das bedeutet, das du mit nem kleinen schraubenzieher die scheibe "hin und her" bewegst, lässt sie sich nicht oder nur sehr schwer bewegen, löst du etwas die mutter, solange, bis sie sich etwas bewegt. Sie darf aber nicht lose "rumflattern"
Und denk an den Splint. Am besten ist, wenn du ihn neu machst.
MfG Bender
also so schauts jetzt aus! also die bremsbeläge abschleifen und mit bremsenreiniger reinigen (sowas hab ich leider nicht kann ich da nicht was anderes nehmen)? die federn mit Kupferpaste dünn einschmieren !
noch eins
das letzte
Ja, die Beläge und die Trommel abschleifen. Anstatt Bremsenreiniger kannste auch Spiritus nehmen.
Mit der Kupferpaste musst du die Federn und die Anlageflächen der Beläge an dem Trägerblech einschmieren.
Ansonsten ist deine Bremse noch Gut.
Deine Beläge sind noch gut und dein Radbremszylinder ist dicht.
MfG Bender
super jetzt hab ich heute 5 stunden an dem zeug montiert und es knatert immer noch wie vorhin ! so eine scheiße
Trotzdem danke für deine hilfe Bender884 !
MFG bernd
Hallo Bernd,
sorry, dass ich dir nicht helfen konnte.
Aber es ist immer schwierig ne "Ferndiagnose" zu stellen. Guck dir doch mal dein Fahrwerk an. Nicht das da irgendein gummi schlapp macht und so nen Ärger verursacht.
MfG Oliver
