schauen ob der schlauch von der tankentlüftung irgendwo blockiert ist.
Entweder verstopft oder n knick drin.. hatte ich auch schonmal...
war im sommer lustig, wenn die karre n ganzen tag in der sonne stand. und man dann den Tankdeckel auf gemacht hat.... wie ne Colaflasche pffffffffff
Das problem hatten wir mal bei unserem audi 80 (winterauto)!
da ist von ner werkstatt ein neuer tank eingebaut worden und die rücklaufleitung war falsch angeschlossen, sodass es nicht in den tank zurück laufen konnte, sondern ist überhalb des Tankdeckelverschlusses rausgekommen.
Aber das hat er gemacht, auch wenn ich nur 1/4 vollgetankt habe.
Hoffe es hilft wir irgendwie weiter...
Ich habe das gleiche Problem nicht immer aber
Gruß Polo 1816
Das hatte ich bei meinem alten Tank auch immer, lag aber daran daß das Schnappblech sich gelösst hatte und in den Tankstutzen bis zum Knick gerutscht ist. Hab es dann rausgeholt und das Problem nicht mehr gehabt. Vielleicht mal da nachsehen.
Also hab jetzts nochmal geprüft und getankt. Die gleiche kacke wieder.Das schnappblech ist daund hat auch ordentlich druck.ich weiß nicht was es sonst ist.Werde es jetzt schlußendlich nicht mehr volltanken.
iltis
Hast du mal nach dem entlüftungsschlauch geschaut?
denn kann da sja eig nur noch der shclauch sein
habe das auch aber nur an einer tankstelle komisch
denn würde ich eine andere nehmen
kann ja sein das die wenn du voll tankst später abschaltet wie die andere die sind ja nur auf die liter geeicht das heißt wnen da 20 l stehen sind 20 l drinne
kann ja sein das die eine 2 3 l mehr reinhaut bis sie stoppt
