Drosselklappe
JensW
servus
kann mir jemand sagen ob man durch ne drosselklappe etwas mehr leistung aus meinem kleinen motor holen kann..
hab ne 55ps 1.3l nZ drin
hab mir da einen flo ins ohr setzen lassen!
mfg jens
Wenn du die Drosselklappe aufbohrst und größere Klappen einsetzt bringt es vll. geringfühgig was. Wenn ich mich nicht ganz täusche hat der nz die größte Klappe.
Für den nz bringt große ansaugbrücke, scharfe Nocke, passender chip und fächerkrümmer am meisten leistung
JensW
ok dann mache ich halt die nocke ansaugbrücke un de grümmer....
soll ich die sachen vom 3f holen oder andere?
bin da noch net so hele drin?
AnsaugBrücke und Nocke vom 3F.
Andere sachen wird schwer, weil einpritztechnisch beim 3f alles anders ist.
Wieviel mehr Leistung hast du dir vorgestellt und wieviel Geld willst du ausgeben?
Bei Knobloch, FTS, MMMotorsport bekommst für den NZ ein Kit mit:
Nockenwelle, Luftfilter und angepasstem CHIP.
Dieses Kit sollte deinen NZ auf gute 80PS bringen.
JensW
ahh das is doch mal gudd da werde ich mich ma umschauen
danke
    wieso das denn? wenn ich mich erinner sind 3f und NZ identisch von der einspritzun her
      3F Digifant
      NZ Digijet
      JensW
      3F Digifant
      NZ Digijet
      was issen da der unterschie?
      drosselklappe, kabelbaum usw....
      JensW
      aha
      ich denke das ichs mal mit dem umbau kit MM-Motorsport versuche
      Ja das is ne Möglichkeit!
      Versuchs einfach ...und sag dann ma obs gefunzt hat
      Was soll an dem Kit nicht funktionieren? Versteh ich jetzt nicht richtig.
      JensW
      wenn ich mir die das kit hole und die neue nocke auflege dann muss ich doch den zündzeitpunkt einstellen oder noch was anderes
      Wenn du dir das KIT beim Markus (6N_Grün / MMMotorsport) kaufst kannst du ihn auch fragen wie er die Zündung stellen würde, da hilft er dir mit Sicherheit besser weiter als wenn man dir hier schreibt ja dreh ein paar Grad vor oder zurück...
      für lesefaule http://www.polotreff.de/forum/t/14...5077,11
      guck mal was der g man schreibt
      damit sollte es klappen
