Habe seid heute probleme mit meiner endstufe wenn ich sie laut mache kommt ein grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll es ist wie so ein grummeln!
Woran kann das liegen?
Istr erst seid heute,muss sagen batterie ist alle ,bzw.soviel saft noch das radio geht aber reicht nicht zum starten des motors,kann es daran liegen oder ist die endstufe einfach nur kaputt.
bitte um tipps,und vielleicht um ein paar rahtschläge wie ich was prüfen un ddabei sachen ausschließen kann.
Ist erst seid heute so,und passiert erst ab ner bestimmten lautstärke,und nur wenn bass ist.
Ron
benutze mal die SuFu unter dem Begriff "wie clipping entsteht"
Aber warum erst seid heute und nicht schon die ganzen anderen tage?
Ich versteh die welt nicht mehr,habe gelesen das clipping passiert wenn die endstufe weniger abgibt als die sups oder so brauchen,jetzt war ich grad am auto habe die subs abgeklemmt,un dnur das FS laufen lassen selbst wenn ich das zu laut mache kommt dieses brummen!
Ist das auch clipping,oder kann das auch was anderes sein?
brauche da echt dringend hilfe.
Ron
Brauche echt hilfe.
bin schon am überlegen mir ne neue endstufe zu holen kosten 255 von Carpower 4x250Watt an 2 ohm und 4x150watt an 4 ohm.alles natürlich RMS angaben,ist das gut?
GRuß
Ron
Ähm... Deine Batterie is leer und Du gibst aber mit Deiner Anlage Vollgas?
Du weisst aber schon wie sich Leistung definiert?
P = U * I
-> wenn eins von beiden fehlt, gibts auch keine Leistung, ganz einfach! In diesem Fall wohl die komischen Geräusche.
Zumindest würde ich solche Spässchen mal lassen, wenn die Batterie leer is.
also kann es an der batterie liegen?
brauche da ne erklärung bitte!
bin in dem fach ganz dumm.
Und wie ist die Carpower endstufe?
gruß
Ron
P = U * I
P = U * I
oki jetzt habe auch ich es verstanden,werde morgen, die Batterie aufladen und dann nochmal testen.
Sollte es dann Funktionieren,dann ist erst mal ok.
Aber werde mir dann trotzdem die Carpower holen kosten punkt 255Euro ist die gut?
Technische Daten
Max. Leistung
1400WMAX
Sinusleistung 2?
4x250WRMS
Sinusleistung 4?
4x150WRMS
Brücken-Leistung 4?
2x500WRMS
Frequenzbereich
10-25000Hz
Anschlussimpedanz (min)
2? (Brücke 4?)
Eingangsempfindl. (Line)
0,2-6V
Eingangsempfindl. (High)
Kanaltrennung
> 45dB
Störabstand (SN)
> 80dB (A)
Klirrfaktor
< 0,1%
Tiefpass
30-150Hz, 12dB/Okt.
Hochpass
15-150Hz, 12dB/Okt.
Subsonic
15-150Hz, 12dB/Okt.
im LP-Mode
Bass-Boost
0-18dB/45Hz (2x)
Betriebsspannung
10-16V Gleichstrom /100A
Anschlüsse
Schraubklemmen
Line
2xCinch L/R
Lautsprecher
Schraubklemmen
Line
1xCinch L/R
Fernbedienung
RJ45
Zul. Einsatztemperatur
0-40 °C
Abmessungen
255x65x480mm
Gewicht
6,7kg
Sonstiges
Level-FB (LP CH3/4),
Input Switch 2CH/4CH,
Ich könnte Dir auch meine Steg Qm75.4 anbieten[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und das für weit unter 255Euro.
