also ich habe die steuerbox geöffnet und falls es jmd interessiert, es sind widerstände, kondensatoren, transistoren, dioden und optokoppler drin verbaut.
mit der oben geposteten anleitung habe auch ich meine led rückleuchten umgebaut und sie funktionieren wieder einwandfrei und das mit nur widerständen ^^.
hallo kann mir jemand die anleitung per mail oder icq schicken?
Hi,
bei mir hat sich auch grade das Bremslicht verabschiedet. Will nun am WE meine Leuchten umbauen. Kann mir jemand sagen, wieviel Watt die Widerstände haben müssen? Da gibt es ja x verschiedene Dinger. Das mit der Ohm-zahl ist mir klar, nur die Watt müsste ich wissen.
Danke und Gruß
Sebastian
Wenn die Ohmzahl bekannt ist, ergibt sich die Leistung in Watt aus der gegebenen Spannung.
hallo, also 1/4 watt widerstände reichen
Mich hats glaube nun auch erwischt.
hab grade eben mal den warnblinker angehabt, da ist mir aufgefallen das auf der linken seite das standlicht , der blinker (schwach) und das rückfahrlicht (sehr schwach) blinken. auf der rechten seite nur blinker und rückfahrlicht schwach.
dann hab ich mal rechts den blinker angemacht, blinkt in normaler geschwindigit und nur der blinker (kein rückfahrlicht). dann hab ich den blinker links angemacht, dort blinkt es schneller und hinten wie schon beim warnblinker alles durcheinander.
deutet doch darauf hin das die steuerbox hin ist oder ?
kann das passieren durch rückströme wenn bei einem relais keine freilaufdiode eingelötet ist ?
hat jemand ne anleitung wie ich die box ausbauen kann, blinker und rückfahrlicht ist ja klar, aber welche wiederstände ich für die led segmente brauche.
danke ![]()
Box kannst du rauswerfen und überbrücken
musst ma die sufu durchforsten... das is ne reparatur anleitung drinne...
und hol dir ma ne heckstossi ![]()
ok da war jemand schneller als ich sorry
ja die box soll raus, abba die chip led´s will ich drin lassen da die nen großen abstrahlwinkel ahben, kein bock da extra überall so 5mm led´s reinzulöten.
okay dann guck ich mal ob ich was finde. glaube ich erinnere mich an 3 wiederstände, naja seh ich dann
zur heckstoßi, die ligt schon da, sieht man im 2 video ab der 0:08min XDD
wenn du die anleitung gefunden hast stell die ma bitte hier rein... dann brauch ich nicht selbst suchen...
meine led rüllis sind auch putt :'(
ich hab nix gefunden, der erste link auf seite 2 von dem thread hier ist von polofans oder so, da muss man sich denk mal anmelden und der zweite link von rapidshare ist down. ich guck ma bei google.
merci, genau das suchte ich, hatte ich damals schon gefunden.
gleich mal widerstände bestellen ![]()
ebay...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310261509820&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260573778053&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
sind die richtig?
ja die gehen XDD
ja genau die, hatte sie damals bei Conrad gekauft in ner sammel Packung, wichtig ist immer nur das es Metallfilm Widerstände sind, die sind nicht so Hitze abhängig falls es mal wärmer wird das der Widerstand dann auf einmal größer ist und und und
wie siehts aus mit carbonfilm ?
bin grad am ausbauen der steuerbox und einlöten der widerstände, beim auseinanderbauen der rückleuchten ist mir aufgefallen das die kabel für blinker und rückfahrlicht garnicht durch die steuerbox gehen sondern direkt vom stecker an die birnen.
wie kann es dann sein das die blinker und rückfahrlichter abwechselnd mit dem standlicht geblinkt ahben wenn sie nirgens miteinander verbunden sind ?
hab mal das stück kabel mit dem rückleuchten stecker und den 2 glühlampen direkt am auto angesteckt ohne die led´s, da hat beim warnblicker und beim normalen blinken alles ganz normal geblinkt, aber wie konnte die steuerbox das beeinflussen, geht echt nicht in meinen kopf
bei mir geht auf einmal alles wieder... hab aber gar nix gemacht....
komisches klump, ich werde heute abend meine leuchten fertig gelötet haben, eine ist schon fertig, dann häng ich die mal schnell rein zum test obs geklappt hat.
hi nico, hast du ne ahnung wie das verschiedene blinken des blinkers und der rückfahrleuchte in zusammenhang mim standlicht blinken kann wenn die steuerbox nur zwischen dn led´s hängt und die glühlampen direkt aufen stecker vom auto gehen.
logisch wäre ja das an meinem blinker relais was kaputtsein müsste oder i-wo ein kurzschluss auf rückfahrlicht und standlicht. aber gestern abend ging es ganz normal ohne die steuerbox.
hab mal nen rüli plan gezeichnet, da sieht man wie die kabel angeschlossen sind.
Sorry stehe auf dem schlauch bei deiner Frage ..
Ich habe bei mir die ganze Box rausgeworfen und alles neu verkabelt.
Aber bei der Arbeit wo du dir grade machst kannst du dir auch wei Hella Leuchten kaufen und es in der Art machen.
das liegt an der verkabelung...
mit dem stecker von den leuchten ging das bei mir auch nie richtig.
ich meine das es dann daran liegt das die auch für 6n2 sind und so verkabelt sind und wenn mann die im 6n rein macht musste mann da 2 kabel tauschen damit die richtig leuchten.
*ich hoffe ich entsinne mich richtig*
ich glaube kaum das es an der verkabelung vom stecker liegt, da sie ja fürn 6N1 bestellt waren und 2 jahre tadelos funktioniert haben und plötzlich es spinnen angefangen haben, hab heute nur die eine leuchte fertig bekommen, morgen mach ich die 2 auf jeden fall fertig und stöpsel die mal an, dann werd ich sehen ob alles wieder geht oder obs dann noch so rum spinnt, wenns immer noch so ist, dann liegts am abelbaum des autos.
achso, srry mein fehler, hab nicht alles gelesen hier ![]()
is doch kein thema, hab gestern abend noch die fertige (rechte) leucht ans auto gehangen, ging alles ohne probleme.
hoffe es geht dann auch alles bei der zweiten
Klaaaaaar
Mit der Anleitung haste nie wieder Probleme ![]()
ist leider Traurig das die so ein Scheiß seit Jahren verkaufen und es nie ausgebessert haben ... und die Privaten Leute bekommen es hin
ja schon XD
aber hast du vll ne idde wie das mit dem abwechselndem blinken von "blinker, rückfahrlicht und standlicht" kommen kann wenn der blinker und rückfahrlicht garnet über die steuerbox laufen ?
Evtl hat der Kasten für ein elektrisches Problem gesorgt, so wirklich erklären konnte ich es mir auch nicht, oder dein Stecker selber hatte ein Problem das dort Kabel aufeinander treffen.
