Hab mal bei Google ein wenig rum geschaut
das hier trifft so ähnlich auf dein problem zu aber ist halt en anderes auto aber kam auch bei höherer geschwindigkeit aber wenn das auto bei VW ist kannst du denen ja auch nicht helfen als kunde oder möchtest du hin gehen und sagen was defekt ist ?
Ich hoffe das du die ganzen stunden nicht bezahlen musst bis die den fehler gefunden haben sonst wirds ja teuer seit donnerstag würde ATU auf jedenfall mal anscheißen ... kann ja nicht möglichsein das die alles kaputt bekommen die schaffen es auch die antenne beim Luftprüfen abzubrechen ![]()
Erst mal vielen Dank für deine Mühe!
Ich hatte nur gedacht, falls einer von euch schon mal von so einem Problem gehört hat, könnte ich VW sozusagen auf die Sprünge helfen, damit es mal vorwärts geht. Ich hoffe, dass ATU einen Teil der Rechnung übernimmt (dürfte schwierig werden), die scheinen hier ja auch nicht den besten Ruf zu haben.
Ich rede auf jeden Fall mit denen und es war mir eine Lehre ... Irgenwann wird VW das Problem hoffentlich lösen...
Hoffen wir dochmal dafür sind die da ![]()
Wenn die das problem diese tage finden sollten dann tu mir den gefallen und schreib hier mal rein was es war würde mich auf jedenfall intressieren ich werde mich morgen mal erkundigen aus reiner neugier was es sein kann ![]()
ja, mach ich auf jeden fall. heute hat sich leider schon wieder nichts neues ergeben....
also erstmal würde ich das atu(auch wnen die dumms idn) in ordnung bringen alssen...
den vorher hat es ja alles gefunzt. gut wäre auch ne rehctschutzversicheurng in dem fall, falls die sich weigern.
den du hast einen "garantie" anspruch auf sowas..
und wenn die pfuschen oder msit bauen dann müssne die es wieder hinbekommen und/oder dir die kosten für eien fachgerecte instandsertzung bezahlen!
Ne Rechtschutzversicherung habe ich leider nicht. Als VW noch glaubte, dass "nur" der Hauptbremszylinder kaputt ist, habe ich zumindest telefonisch die Zusage von ATU bekommen, dass sie die Kosten übernemen. Aber nun wird es ja vermutlich noch teuer.
also ich würde auf ein problem mit dem ABS tippen..da VW ja schon den Hauptbremszylinder erneuert hat und denke mal dann nach dem entlüften keine Luft mehr drinn sein sollte..
Hi, so ein Problem hatte ich zwar noch nie, aber es gibt ja nicht viel was es sein kann.
Entweder haben die beim Bremsflüssigkeitswechsel Mist gebaut, oder beim Radwechsel (ich hoffe mal, die waren nicht an nochmehr Teilen dran
ICH würde da zuerst gucken. Da die Bremse bestimmt schon 1000mal enttlüftet wurde, würde ich die Bremsscheiben abbauen, und die Auflageflächen (Bremsscheibe-Radnabe, Bremsscheibe-Rad) gründlich reinigen.
Ebenso würde ich gucken, ob die Räder auch wirklich zum Auto passen bzw. ob sie sich richtig montieren lassen.
Falls die Chaoten nicht noch wo anders dran waren, sollte hier irgendwo der Fehler zu finden sein.
k_jetpolo
Das Rätsel ist gelöst, heute hat VW (nach einer Woche) den Wagen endlich repariert. Es waren gleich zwei Sachen kaputt: der Hauptbremszylinder und ein oder mehrere Ventile am ABS. Wurde beides ausgetauscht - ihr lagt also mit euren Vermutungen ziemlich gut. Vielen Dank für die Ratschläge und Ideen! Der Spaß kostet sage und schreibe 1.200 Euro. Jetzt geht es nächste Woche in den Ring mit ATU..... ![]()
Grüße von
ElElmo
wiiiieeeeevvvviiiieeeelll?
Ja, war etwas missverständlich geschrieben, das gesamte ABS System musste erneuert werden...
das ganze abs?
das hab ich ja noch nie gehört....
möcht nix falsches sagen aber das is mal wieder nen klassisches beispiel!
mich wird mein leben lang keine werkstatt sehen!
Abzocker!
Ich würde sagen, der Preis ist normal... ![]()
Da ist ja noch ESP mit drin, deshalb so "teuer".
Wahrscheinlich haben die nicht richtig entlüftet. Bei einigen neuen Autos muss man denen erst "sagen", dass entlüftet/die Bremsflüssigkeit gewechselt wird. ![]()
k_jetpolo
@ Fonsi131: nein der hauptbemszylinder war "nur" ein mal kaputt, das war nur meine zusammenfassung. das problem ist ja, dass ich keinen plan habe, wenn die das ganze abs neu einbauen, muss ich es halt hinnehmen. wenn ichs könnte, würde ich das selbst machen
Hi,
heute habe ích noch einmal eine Frage und hoffe, dass einer von euch das Fachwissen zu meinem Problem hat. Die lange Geschichte im Kampf gegen ATU hatte ich ja schon geschildert. Heute war ich da und sie wollten mir anstelle der telefonisch abgemachten 500 Euro (von rund 1.200 !) nur noch 300 zahlen - so weist es die Rechnung von VW aus. VW hatte telefonisch während der Fehlersuch-Reparaturphase geschätzt, dass es 500 Euro werden würden und von ATU hatte ich dann ebenfalls telefonisch eine Zusage. Nun wollen sie nur noch den auf der Rechnung ausgewieseen Preis zahlen. Das teure Teil, das ABS-System, wollten sie nicht zahlen, weil sie das angeblich nicht verschuldet haben können.
Daher meine Frage: Wenn beim Wechseln der Bremsfflüssigkeit bzw. beim Entlüften zu hoher Druck entsteht, können dann der Hauptbremszylinder UND das ABS-Aggregat (auf der Rechnung steht auch was von Hydraulikteinheit) kaputt gehen? VW sagt ja, ATU nein.
Ich stehe echt wie ein Idiot da und überlege, ob ich einen Anwalt einschalten soll. Allerdings wäre diese technische Information vorab wichtig für mich.
Grüße von
ElElmo
Ab zum Anwalt!
Die wollen dich hinhalten, damit die nicht zahlen müssen.
DIE haben einen Fehler gemacht, also sollen DIE den auch bezahlen, Punkt.
Wie gesagt, es gibt Autos, denen muss man per Diagnosegerät "sagen", das die Bremsflüssigkeit gewechselt wird. Macht man das nicht, geht was kaputt. ![]()
k_jetpolo
Ich kann dir auch nur raten zum Anwalt zu gehen!
Es kann sein das ein Gutachten erstellt werden muss um ATU tatsächlich den Fehler nachzuweisen und so wie du den Fall schilders dürfte das ja kein Problem sein.
Sollte das dann vors Gericht gehen, was ich nicht glaube, und ATU verliert, müssen die sämtliche Prozesskosten und auch Anwalt und evtl. Gutachter bezahlen.
Ich denke das ein Brief vom Anwalt reicht, dann werden die einsehen das sie keine chance haben und das wird auh nicht so teuer werden.
Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen!
Gruss Björn
weil sie das angeblich nicht verschuldet haben können. <<< haha die sind ja lustig die schaffen es doch wirklich immer irgend was kaputt zu bekommen die haben doch nebenbei wetten am laufen wer die komischsten sachen kaputt bekommt
Ich würde mit nem anwalt mal reden, die sagen sowie so nix dazu wenn du eine person dort suchst die irgend was zu kamellen hat will diese es eh abstreiten
Vielen Dank für eure Unterstützung! Bin echt mit den Nerven am Ende!
Keine Ahnung, geh aber besser nicht zu ATU
(oder einer anderen Halsabschneider-Bude)
Ich glaub auch nicht unbedingt, dass beim 9N so eine Bremse verbaut wurde, aber wenn jemand bei einem normalen Bremsflüssigkeitswechsel soo viel kaputtmacht...
Wie gesagt, Fachwerkstatt, nicht Fachidioten-Bude
Mfg
k_jetpolo
Nee nee, zu ATU geh ich auf keinen Fall wieder. Einmal reicht.^^
Werd dann mal in meine Werkstatt fahren und mal nachfragen. Bremsen wechseln is ja kein Problem. Hoffentlich gehts ohne den Diagnose-Quatsch.
Danke und nen schickes WE noch
wir hatten das auch schon auf arbeit das man beim bremsflüssigkeits wechsel auf den druck achten muss gerade beim auto mit abs da da irgendwelche abs sachen kaputt gehen können und eventuell die radbremszylinder.
Wie kann ich den Druck denn beeinflussen? Wir machen das immer ganz altmodisch mim Bremspedal. Soll ich da einfach nich ganz durchtreten, oder wie?
Kann es denn sein, dass das ABS-Aggregat beim Wechsel der Bremsflüssigkeit kaputt gehen kann (z.B. die Ventile)?
Und kann man das an dem ausgebauten Teil feststellen? Ich habs im Kofferraum liegen und frage mich, ob es als Beweismittel taugt.
Lass niemals ABER WIRKLICH niemals wieder Deine Bremsen bei ATU machen ! Haben wir auch gemacht und die Clowns haben die nach Scheiben und Belagswechsel nich eingefahren es aber angekreuzt ... Ergebnis 800m weit gekommen bis zum Auffahrunfall ! Nie wieder ATU !
@k_jetpolo: Gilt das für alle Polo 9n? Bei meinem steht demnächst nämlich ein Bremsenwechsel an und das mit der Diagnose schreckt mich jetzt nen bissl ab.
Zum Polo: Bj>2002, 1.2l 12V 64PS
