schönen guten abend, fahre nen polo 2f gt - 75ps.
kann ich da ohne weiteres ne einspritzleiste + düsen vom g40 draufbauen?
bringt das überhaupt was?
mfg arnd
G40 kannst rein setzen ,bringen bring es nix könnte zu fett laufen
is ne einstellungssache denke ich ![]()
und die drosselklappe vom g40?
hallo? darf ich ne antwort haben? hallooooo?
Hast schon mal die beiden Drosselklappen gesehen? Wenn ja wüsstest du das es NICHT geht die G Drossel auf den 3F zu basteln
! Und mit der Einspritzleiste ist eigentlich auch nur zeit verschwendung...
ah ok, dann also nich, im sommer is sowiso nen g40 geplant, nur im winter würde ich ihn kaputt machen.
Na dann wirst spätestens beim Umbau sehen das sich die DK unterscheidet zwecks Bypass und so, ist auch kein potentiometer dran wie beim 3F an der G40
ah ok, hab nur gesehen, das sie oben im "ansaugbereich" zwei öffnungen hat.
wofür das?
eine um die luft anzusaugen ( von lader ) und die andere?
Zu der größeren Öffnung kommt die Luft vom Lader (rote Pfeile) und die Überschüssige Luft (gelber Pfeil) wird über den Bypass (kleinere öffnung) wieder zum Lader zurück geführt um den Kreis wieder zu schliesen... Um es mal ganz einfach auszudrücken.
ah, klingt logisch.
umbau auf die düsen bringt nichts.
warum wollt ihr das dann machen?
mehr sprit heißt nicht mehr leistung!
Die DK umbauen geht auch nicht, weil der g40 Vollastschalter und leerlaufschalter hat.
Der 3f nen potie
