Batterie im Kofferraum
Der
ach bist du mit der masse hinten an die karosse gegangen oder haste die nochmal vor gezogen
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
masse ist hinten mit ner ordentlichen schraube...
ich hab 50mm² verlegt und mit 200 abgesichert.das langt noch nie rausgeflogen!
Der
und wo habt ihr die sicherung eingebaut vorne oder hinten ?
Wären nicht 2 Sicherungen besser
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
hab nen 200A fi schalter verbaut....
falls der mal fliegt, einfach wieder reinknippsen.... (is aber noch nie vorgekommen )
baah args! kein wunder das der ned kommt, vorher is dein kabel durch ...
NICHT NACHMACHEN!
du sicherst das kabel ab, dazu gibts ne extra VDE norm, welcher querschnitt mit wieviel abgesichert werden muß!
http://www.polotreff.de/forum/t/113888 - lesen!
das kabel muß natürlich in beide richtungen abgesichert werden ... 16² sollte für die bordelektrik reichen (zumindes original so vorgesehen) ich würde 20² legen ...
MASSE Leitung nicht vergessen! bei nutzung der karosse und dementsprechendem widerstand und last gehen da ca 10A "verloren"
Der
Masse leitung ziehen ist ja kein problem und zwei sicherungen verbauen auch nicht aber wie groß müssen denn die sein ? hab bis jetzt von 80 A bis 200 A alles gehört
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
wieviel ² legst du denn? schau bei dem link mal rein, am ende is die tabelle nach vde norm
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
NICHT NACHMACHEN!
hast schonmal die leistungsaufnahme von nem anlasser bei kaltem wetter gemessen?
sicher ist ein 35² kabel net für dauerhaft 200A ausgelegt, aber die 2 sec des starters hält das aus!
wer mich und meine arbeiten kennt, weiß das ich sicher keinen leichtsinn und irgendwelche sicherheitsrisiken verbau!
Einen FI im Auto?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
na kein fi aus dem kasten bei mir im flur
is scho fürs kfz gemacht....
FI ->Fehlerstromschutzschalter
Bei welchem Fehlerstrom löst der denn aus?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
kein plan....hab das teil net hier, sondern im auto
Nuja, ich glaub Du meinst einen Sicherungsautomat und keinen FI. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge
Nen FI Schalter wird er fürs Auto nicht haben...wozu auch gibts soweit ich weiß auch garnicht fürs auto bzw. 12Volt
er wird sich nur in der Bezeichnung vertan haben.....trotzdem 200A wieso soviel?
Thomas
Um das ganze mal aufzuklären[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • -blek, gelernter Elektriker
  • Ich hab nen 35 quadrat verbaut und reicht auch dicke.
    Man muss eigentlich nur die Deiden Kabel de Masse zur Batterie nach hinten legen da die nicht son hohen wiederstand mögen, aber ob das Hauptmassekabel jetzt vorne oder hinten mit der Karosse verbunden ist ist doch egal.
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    gut für mich is ein fi ein automat....
    aber man lernt ja nie aus
    also: ich hab nen 200A sicherungsautomat!
    und der funktioniert auch
    Der
    nicht zu viel ?
    einer sagt er nimmt 80 A und es hält da ist ja klar das 200 halten
    mann muss das doch irgendwie berechen können
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wie schon gesagt, schau in die tabelle ... das is die norm ...
    klar halten die 200, vorher brennt das kabel durch ... wenn das kabel meinetwegen bei 160A schön warm wird un irgendwann weg brennt, dann springt die sicherung ned an ... aber des kabel kann schön weiter brutzlen ... dazu is die sicherung ...
    logischwrweise muß die unterm maximalwert vom kabel sein, damit die eher anspringen kann, als das kabel kaputt
    Es ist ja auch immer so eine Sache.. Wieso soll die Bat. in Kofferraum und wenn dann welche Kabel? nur eins oder doch zwei oder gar drei?
    Wie sieht es ab werk aus?
    Stromseite:
    1xKabel zum Anlasser ungesichert
    1xKabel zur Lima (Ladestrom) heut meist abgesichert
    1xKabel Dauerplus zum Sicherungskasten auch abgesichert
    nun stellt sich die frage---> alle drei Kabel hinterziehen? oder doch nur eins?
    Am einfachsten wäre es eins zu nehmen da reichen 25qmm mit ner 80A Sicherung aus.
    Fahrzeughersteller wie MB oder Audi die ihre Bat. im Fußraum oder Kofferraum haben. die haben alle kabel einzeln nach hinten gezogen, das Anlasser kabel ist mit nem Crash-Schalter/Sensor versehen das wenn es zum Unfall kommt und das Kabel dadurch an masse kommt kein feuer gibt.
    es muß jeder selbst wissen was man macht....schade nur das sowas kein TÜV prüft und auch kein streifenpolizist sowas sieht, ich mein da kann man viel mehr schaden mit anrichten als wie z.b. mit nem zu hohen reifenquerschnitt wo dann der tacho um 5Km/h falsch geht wo sich jeder sofort mukiert......
    Thomas
    aha und welche VDE Norm soll das genau sein?!? schaut eher aus wie eine selbst gebastelte Tabelle....
    wieso außerdem drei? es reicht eins vom Motorraum...die Lima geht auf den Anlasser und vom Anlasser direkt weiter nach hinten zur Batterie... von hinten ziehst dann wieder ein 10er abgesichert vor im Innenraum
    Das kann natürlich sein...ich weiß nicht wie es beim Polo selber ist.
    Hatte sonst immer mit "neueren" Autos zu tun.
    Machen kann man natürlich viel...
    und die Tabelle? Wieso zweifelst die an ?
    Thomas
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    liegt wahrscheinlich daran das des abgeschrieben is ... oder willste ne gescannte buch seite?
    auch bei den meisten Wagen des VAG konzerns ist es noch immer so: Lima auf Anlasser und dann weiter, nur das dort quasi eine art T-Stück in die Leitung untergebracht ist.
    @grave
    ja wenn es eine gescannte seite gibt dann bitte....
    Die Seite würde ich gerne auch mal aus reinem Interesse sehen! habe nämlich als Elektrotechniker nen buch für VDE Normen hier.
    was mich nämlich stutzig mach:
    1. In der Tabelle werden entscheidende Faktoren außer acht gelassen.
    Kabellänge, Innenwiderstand etc.
    2. Sieht es für mich nach einfach errechneten Werten aus die mit exakt 12V errechnet worden sind etc.
    3. Mir keine VDE-Norm für die Verkablung eine KFZ's bekannt ist.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    schaut euch einfach DIN 57100, DIN ISO 6722 an ...
    Dann mach doch bitte einen Scan für alle "Ungläubigen" ....
    Die Tabelle von Grave is schon OK, so viel dazu...
    Gut, das sind die Grundlagen zum Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V!
    Deiner Aussage nach sah es für mich so aus als hättest du ein Buch über das Verkabeln einer Hifi-Anlage im Auto, wo es eigene Din-Normen gibt!
    Trotz alledem ist deine Tabelle leicht abgeändert worden (Angaben wie Leistungsaufnahme des Verstärkers...) was ein wenig Zweifel aufkommen lässt und so in keiner VDE Norm vorkommt!
    Diese Seite, gibt es so nicht!
    Man sollte sich hier einfach an die EMMA halten und dann geht auch alles gut![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    so isses ... das is aufs auto runter gebrochen ... ich sach ja nach vde norm un nich, das is vde norm.
    wenn dus genau wissen wilslt, musste dich noch mti den eigenschaften deiner kabel beschäftigen und selber nachrechnen (was wohl die wenigsten machen) ...
    alles in allem sollte aber auch nen laie verstehen, das ich nen kabel das 180A verträgt ned mit 200 absicher, sondern mit 160 ...
    ^^ jep, jetzt weiß ich auch wie dus meintest! und gebe dir vollkommen recht!
