Hi,
was muss ich beachten wenn ich meine Bremsbacken und Radbremszylinder hinten wechseln muss beim POLO 6N ohne AbE?
ABE ? ABS meinst du
Bei dem Bremszylindern musste dannach entlüften ganz wichtig ... nach dem wechseln bremse auf pumpen und direkt die Handbremse einstellen bei den neuen belägen muss halt gerade so beim drehen schleifen federn etc am besten mit kupferpaste schmieren
alles klar das weiß ich eigentlich hab nur mal was von Radlagern neu einstellen gehört, aber wenn die mir rausfallen dreh ich die einfach wieder handfest an
ahso stimmt radlager so fest machen das du die scheibe mit dem schrauben zieher noch so hin und her drücken kannst dann halt den splint nicht vergessen
Soweit das Radlager festziehen das das Rad kein Spiel mehr hat.Nicht zufest dann geht es schneller hinüber..
ok danke dann weiß ich bescheid mach ich mich mal an die arbeit
radlager unbedingt erst ganz! fest so das sich das rad nicht mehr drehen lässt, dann wieder lösen, dann soweit fest bis die anschlagscheibe sich mit einem schraubenzieher noch bewegen lässt OHNE! dabei den schraubenzieher abzustützen....
