Hallo weiß jemand ob der 3F block und der PY Block gleich sind? Meine damit die Kurbelwelle und kolben und so..... weil mein Blockwahrscheinlich hinüber ist
Hat noch jemadn einen im angebot?
nein , is nicht gleich.
Moin
ist nicht gleich, hab zwar einen, aber der muss bisschen gemacht werden.
lg
was müsste man denn machen?
Nichts.... weils ne sinnlose Aktion wäre.
Such dir nen 3F Block... alles andere passt entweder net oder du hast Verdichtungsverlust und damit auch weniger Leistung.
Gruß Michi
also passt der nich? müsste man zuviel dran machen oder wie
Richtig.
Die PY Kolben sind ganz anders als die vom 3F. Und der Py hat einen Ölrücklauf im Block und eine Gewinde für den Klopfsensor. Und einen Umbau lohnt nicht wirklich aber ansonsten sind sie gleich...
kann mir denn jemad sagen wieviel bar er beim orgeln erzeugen müsste? bei abgezogenen zünspulenstecker sodass er net anspringt
alles über 13Bar ist gut
du solltest auch alle zündkerzen bei der messung raus drehen
iwie zeigt der aber nur 6 bar an.... spring aber sofort an.... nicht lange orgeln lassen nix
auf allen zylindern?
ist das ein prüfgerät zum schrauben oder zum reindrücken?
ja alle so um 6 bar herum..... isn selbstgebautes vom kollegen mit so ner anzeige vom reifendruckprüfgerät und unten dran son stück zum einschrauben was den druck hällt
auf das selber gebaute würde ich mich net verlassen und vorallem deshalb net glei rum machen ja brauch en blcok und so hole dir ein richtiges und mache es nochmal alle zündkerzen raus dann voll gas geben, und ein spritzer öl rein und dann ncohmal alles über 8 geht noch würde ich sagen alles über 13 ist quatsch des hast villeicht wenn er neu ist
ist das nur beim PY so?
oder auch beim 3F, NZ AAV etc?
hat jemand die genauen soll daten?
was die verschleißgrenze ist?
ok probiere ich gleich aus.... mussich mir nur noch ehm so ein gerät besorgen... aus der bucht oder wo bekommt man die her
schau bei google mal. versuch mal eins zu besorgen was schraubbar ist.
und am besten eins vom hersteller dessen namen du schonmal gehört hast, nicht das du nachher abweichtungen drin hast wie bei billig ladedruckanzeigen oder sowas...
ja mein ich auch 13 bar ist was fülle ist ja kein diesel
Abend.
10 bar ist ok+/- 1
6bar wäre nicht ok. muss überarbeitet werden.
So ein Handgerät gibt es in jedem gut sortierten Ersatzteilhandel bei dir um die Ecke!
