Zugmotor für die Heckklappe
Ist aber auch extrem nervig weil man immer die Zündung anmachen muss. Mach das einige Zeit so und du wirst irgendwann umbauen!
Klar ist es die einfachste Methode, aber wirklich nützlich ist es nicht.
Wenn der Heckwischer eh weg ist und du keine neue Leitung ziehen willst dann such dir vorne das Kabel vom Wischer. Trenne es durch und nutze die nach hinten gehende Leitung.
Beim 6N hab ich das so gemacht, da gings einfach durchs Rausziehen vom Relais und Belegen des Kabels. Beim 86c wird das sicher auch irgendwie gehen.
klar da hast du recht muss man immer zündung nmachen das is echt blöd so hatte ich das bis jetzt auch immer,aber is am leichtesten.
Ich gucke mal vorne wo das kabel da raus kommt dann geht es auch.
Ws für ne Sicherung muss ich dann dazwischen hauen?
Ron
Der Motor wird nicht viel ziehen, also sollte ne 5A reichen.
Alles klar danke,dann werde ich mich mal daran machen und wenn das wetter besser ist das kabel suchen.
