hallo
habe schon mal hier ein theard aufgemacht das ich paar probleme mit meinem elektronik habe!
heute ist mir aufgefallend as der relai mit der nummer 18 ,,, wenn ich den berühre ist alles im grünen los gelassen hat das auto 0 elektrik,... was ist das für ein relai? wegen dem scheiß geht das motor mittem im fahr aus dann wieder an dann wieder aus... ich brauche wircklich dringend hilfe!
Des is des Relais für den X-Kontakt (Also Entlastung).
Sorgt dafür dass beim Anlassen unwichtige Verbraucher, z.b Lüftung kurz für den Startvorgang abgeschaltet werden um die Batterie zu entlasten.
--> ein neues rein und gut isses.
Mfg
Das Relais 18 (an Position 4 des Sicherungskasten) ist das Entlastungsrelais für den X-Kontakt
An diesem Relais hängen alle Verbraucher, die nur dann funktionieren sollen, wenn die Zündung engeschaltet ist, die aber während des Motorstarts abgeschaltet werden können, damit dem Anlasser möglichst viel Strom zur Verfügung steht. Ein Beispiel wäre die Heckscheibenheizung.
Das Entlastungsrelais für den X-Kontakt hat also eigentlich nichts mit dem Motor zu tun.
Seltsam seltsam.
Gruß,
Thomas
grad nochmal runter relai rausgemacht... dann funkt trotzdem mein radio? alsow wars doch net der? :( wieso muss man erst probleme finden um es zu lösen?! ![]()
Das Radio bekommt das Signal vom X-Kontakt ja nur als Ein- / Ausschaltsignal.
Die eigentliche Stromversorgung bekommt das Radio über Klemme 30 (Dauerplus)
Du hast dir also genau den Verbraucher zum Testen ausgesucht, der auch ohne X-Kontakt funktioniert
ehmm nicht nur das radio funkt dann noch ... alles!
und sonst ging das radio aus!
kann es sein das das relai nur dann alles trennt wenn du den anlasser anmachst und sonst alle offen ist?
ich versteh die frage nicht
so nach dem motto das das relai nur beim starten alle anderren verbindungen trennt dann würde sobald das relai weg ist trotzdem alles an sein
und ich meinte ... die lichter gingen an obwohl das relai draußen war und der motor aus
