Sobald mein Motor warum wird Ruckelt er als ob er bald ausgehen würde.
Das passiert, genau wenn er 90° Wassertemperatur bekommt.
Getauscht wurde schon fast alles xD
Zündspule (Magneti Mirelli)
Zündkabel (Bosch)
Verteiler (Bosch)
Verteilerfinger (Bosch)
Zündverteiler (Mapo)
Temperatursensor (Febi)
Temperaturschalter (Magneti Minarelli)
Zündkerzen (NGK) Gewinde gereinigt im Kopf
Benzinpumpe
Benzinfilter
Drosselklappe (Magneti Minarelli)
Lamdasonde Bosch
Natürlich keine Fehler im Steuergerät.
Drosselklappe wurde neu angelernt.
Er läuft im Stand wenn er kalt ist super! Man denkt das er nicht an ist! Aber sobald er warm wird, geht er von der Drehzahl runter und schüttel und ruckelt wie sau.
Hier das Video wenn er warm wird. Es ist ganz am Anfang und wiederholt sich in gewissen abständen immer mal wieder.
Benzindruck habe ich gemessen, ist bei 3 Bar wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe.
Kompression ist bei bei über 10 Bar auf alles Zylindern.
Hab auch ein Bilder von der Lambdaregelung, bin mir nicht sicher ob das so ok ist?!
Kommt einer aus der Region von Stuttgart der sich das mal anschauen möchte? (Das wäre auch nicht umsonst)
Mir ist auch aufgefallen das der die Ladespannung auf 12,9 Volt geht wenn ich alle Verbraucher einschalte im Stand, beim fahren hat er 13,4 Volt. (Lüfter, Heckscheibenheizung, Sitzheizung)
Mfg Rene
Mich würde interessieren was sich denn genau verändert wenn der Motor warm wird.
Vielleicht kann ich gleich da ansetzten.
Ich werde heute Nachmittag auch mal die teilenummern schicken von den Verbauten Teilen, vielleicht habe ich ein falsches Ersatzteil eingebaut.
Nachtrag heute morgen (18.12.25) Der Polo läuft jetzt im Stand bei 500 U/min xD WIlD ![]()
So hab den Fehler gefunden, der Zündverteiler von Mapo war der Übeltäter obwohl er keine 2 Wochen alt ist.
Jetzt habe ich ein Bosch drin, ich hätte niemals gedacht das es so viel aus macht.
Die Welle vom Mapo Verteiler lässt sich von Hand kaum drehen! Ich nehme an wenn das Bauteil warm wird Klemmt die fast und der Motor reißt sie dann immer wieder lose.
Daher erkläre ich mir das Starke schwanken und die Ruckler (Zündaussetzer).
Da passt das Sprichwort "wer billig kauft, kauft zweimal!"
