hallo zusammen
habe ein kleines gorßes problem
folgendes, meine freundin hat ein Panasonic DFX 355 radio verbaut, habe das radion in meinem auto getestet und es läuft einwandfrei, alle unten aufgeführten sachen treffen ncith zu)
aber bei ihr im auto polo 6n2
-leuchtet das display auch im abgeschalteten zusatand
-kann das radio nicht anmachen, der power knopf ist auch aus und gibt keine funktion von sich, die tasten leuchten auch nicht
-es speichert keine einstellungen (habe auch die kabel umgeklemmt rot mit gelb)
bitte um hilfe um das radio zum laufen zu bekommen, sitze seit 2 tagen rum und nichts geht
Hast du evtl. fasch Masse geholt oder ist das über den Euro Stecker angeschlossen?
wenn du auf den stecker von hinten guckst habe ich es folgend angeschlosse,
oben lins ist gelb, dann blau, die anderen 2 felder sind frei
unten ist schwarz, ein feld frei und dann rot, das letzte feld ist auch frei
nimm dir ne prüflampe...du brauchst masse zündungsplus und dauerplus dann muss es radio laufen!evtl auf dem radio den anschlusshinweis beachten!
könnte sein das du 2mal zündung oder 2mal dauerplus hast und das es deswegen net geht!hoff ich konnte helfen mfg
Normalerweise ist das Kabel für:
Dauerplus - ROT
Zündung - Gelb
Ich denke das diese vertauscht sind! Ist oft das Problem!
mfg Flo
woltle nur zwischendurch danke sagen, werd mir das morgen alles angucken wenn es klappt, hat wärend der feiertagen nicht geklapt
