Vom Motorraum nach innen
Hey, ich wollte mal fragen wie ich ein Plus Kabel von der Batterie ab ins Wageninnere bekomme. (bei nem Polo 6N)
Gruß Benni
    Hallo
    Also ich zitiere einfachmal frei heraus mrniceguy
    "Da gibts mehrere Möglichkeiten, entweder vor die offene Haube stehen und nach einem unbelegten Gummistopfen suchen.
    ODER mit dem Hauptkabelstrang in den Motorraum.
    ODER mit dem Bowdenzug für die Motorhaubenöffnung in den Motorraum."
    GreeTZ
      moin!
      also mach den motor auf! dann rechts oben wo der scheibenwischermotor ist kommt der seilzug für die motorhaube raus! durch diese stichst du ein loch und schiebst dein kabel da durch!
      dannach mit silikon schön abdichten!
      hoffe ich hab dir geholfen..
      ganz einfach,du musst das chinchekabel(+) durch die gummi manschette hinter der batterie legen,dann kannste von innen die die verkleidung unter dem leknrad demontieren und das kabel da weiter raus ziehen! so müstest du das eigentlich hinbekommen!
        ....es gibt wiegesagt mehrere möglichkeiten! aber diese ist meiner meinung nach die beste! hab da auch alle kabel durchgeführt....
        OK, VIELEN DANK !
