Schraube abgebrochen
vw-derby
oben ist nen fester stift,unten wo es weggebrochen ist war es eine gewinde schraube,also mit bohren stehl ich mir richtig schwer vor,kein platz.
Problem ist warscheinlich, daß der Bolzen Stahl etc ist und der Rest Alu, daher wird rausbohren wohl auch schwer.
vw-derby
Habe mir schon überlegt komplett durch zu bohren,ne schraube durch,und abdichten pumpe ran und hoffen das es dicht ist?
Aber ob das geht steht in den Sternen?
wenn du was reinschlagen willst, siehe bild.
dann gehts deinem Gewinde danach noch gut
vw-derby
ich werde es mal mit bohren probieren,ader ich denke mal das geht nicht,erst schaun wie ich dort ran komm.
Da brauch ich ja nen 4mm oder nen 3mm bohrer.
    Ich hab hier sone Maschine mit 90° Gelenk vorne dran.. das wäre das richtige dafür... ^^
    Arbeite von anfang an zu 100% genau.. wenn du schief ansetzt kannste es gleich vergessen.
    Und schön ankörnen ^^
    Ich kenn die Stelle, da ich mir erst nen Motor aufgebaut hab
    Ich meine mich zu entsinnen, dass des kein reingeschraubter stift ist. Sondern so ne Art aufgeschweißter Gewindestift...
    Und sollte es DIESER Fall sein, hilft dir auch der freundliche VW-Dealer nicht weiter. Maximal könntest dich umguggen, obs nicht im Netz solche Teile gibt, wo man mit ner Pass-Bohrung arbeitet. Also praktisch quasi des Teil mit (Beispiel) 4,8er Borher aufbohrt und denn nen 5er Stift reinschlägt.
    LG
    vw-derby
    Ich werde morgen mal Bohrer kaufen,so nen kleinen hat ja keine,also ich nicht.
    So nächstes Problem,zahnriehm ist ja runter,hägt unten noch drauf nur auf wasserpumpe nicht mehr und nockenwelle,nochenwelle hat sich noch nicht bewegt.
    Unten hängt er noch richig fest drin.
    Den zahnriehm spann ich ja mit der wasserpumpe oder denk ich da falsch?
    vw-derby
    also es warne ge gewinde schraube die rein gedreht wird,habe sie raus gedreht,und dann hat nen kumpel den neu abgedichtet,aber nicht richtig wie man sieht und hat den mit auch noch kaputt gemacht.
    aber er beuahlt mir die bohrer und hilft mir mit.
    ne da sind stehbolzen drin hab die auch erst am we gewchselt aber am ausgebauten motor
    vw-derby
    Wenn der motor ausbegaut wäre wär es leiter,vielleicht hilft es wenn ich ihn noch mal ausbau?oder was sagt ihr?
    wird wohl die einzig ordentliche möglichkeit sein
    vw-derby
    Sagt mal wird die wasserpumpe nicht eingeklebt?oder irgend welche dicht masse rein gemacht,weil dichtung habe ich keine gefunden.
    Kurze anleitund würde reichen,will ja nix falsch machen.
    ne da ist en gummidichtring drin
    vw-derby
    Und nur mit der gummi dichtung zusammen bauen?
    Oder irgend welches spezieles silikon nehmen?
    Vergiss kleben - der Kleber den du bräuchtest kostet mehr als zwei neue derbys ^^
    Als ich meinen Riemen samt Pumpe hab wechseln lassen (wollt beim erste mal keinen Motorschaden verursachen, hab fleissig zugeschaut ) hat der (Pfuscher?) nur die Motorhalterung beim Zahnriemen runter gemacht und den dann mit der Bühne hoch gehoben, dass der Motor quasi schräg drin gehangen hat - so is er wundervoll an alles ran gekommen.
    Evtl auch a Lösung für dich ?
    Weil ausbaun dauert wieder - und bedenke: alles was raus kommt, muss auch irgendwie wieder rein
    vw-derby
    Guten Morgen habe ja jetzt bis 13.01 urlaub.
    Werde heute mal paar kleine bohrer holen,gleich paar gute.
    Die billigen brechen immer ab bei mir.
    Hauptsache der geht dann wieder wenn der zahnriehm drauf ist?
    Noch ne andere farge.
    Habe noch nen Ford Mondeo 2.0 16v 136PS,habe schon oft hier gelesen das man den Zahnriehm nicht bei ATU wechseln soll,
    habe das jetzt bei atu machen lassen war das ein fehler?
    bei atu sollte man garnix machen lassen...zumal bei denen selbst schreiner in den werkstätten schrauben und denen es einfach an wissen und auch können mangelt
    vw-derby
    also der mondeo hat jetzt 112000km runter,war von einem alten opa,top zustand,kein rost,nix nur paar beulen.
    Habe schon tüv bei den machen lassen ging schnell 10min,der hat geückt obs licht geht,hat man drunter geguckt,hat mal alle manschetten angefast und das wars.Bremsen test und stoßdämpfer test hat er einfach vor der halle gemacht.
    Naja habe mal die Zahnriehm abdeckung abgemacht und geguckt,umlenkrollen sind neue drin,zahnriehm auch.
    vw-derby
    So freunde habe heute nen 3,2mm Titan bohrer geholt,morgen nach dem mittag wissen wir mehr.
    Wer noch tips hat bitte melden!
    Soll ich lieber mit weniger Drehzahl bohren oder mehr?
      Kleine Bohrer schnelle Drezahl und dicke Bohrer langsam..
      Die Dichtmasse solltest du mit verwenden zum wiedereinabu der Wasserpumpe.. ist eine bläuliche masse.. achte beim Zusammenbau das deine OT's oben sowie unten übereinstimmen.. Mit der Wasserpumpe spannst du den Zahnriemen.. ist soweit richtig.. Denke daran das du zwingend gerade Bohren musst, wenn das gewinde am Ars... ist kannste den mist in die Tonne werfen
      vw-derby
      Ja danke,ich geb mir mühe auch wenn morgen Silvester ist ich brichte morgen abend.
      Hab schon mal wegen motor vorgesort,der ist bei uns in der stadt,das wäre ein gutes angebot. oder
      Artikelnummer: 150318251509 ebay
      Guck das du nee kleine winkelbohrmaschine ,auftreibst ,und dann ganz vorsichtig ,aufboren und neues gewinde schneiden ....
      Kannst ,zuerst probieren ,nett ganz durch zuboren und ein torx oder so rein zuschlagen damit du eventuell nee ratsche ansetzen kannst ...
      Hm, vielleicht löst sich es etwas wenn du denn torx reinschlägst .....
      Viel glück ,ohne winkelbormaschine würde ich da nett ran gehen ..
      Aber nicht beim 2F! Nur den Dichtring, weil die Wasserpumpe beweglich bleiben muss. Was bei klebrigem Silikon nicht mehr gewärleistet ist. Klar...beweglich bekommt man se wieder allerdings läuft man Gefahr den Dichtring kaputt zu machen, und was das heißt, wissen wir alle
        eine schraube , die dir beim lösen abreißt , bekommst du nicht mehr herausgedreht mitm torx oder sowas.da hlft nur ausbohren oder was aufschweißen.dann hat man die chance , das sich durch die hitze da was löst
        vw-derby
        Mal sehen,nen kumpel bringt noch nen linksausdeher mit,vielleicht wird es ja damit gehen.
        Sonst kann ich den ganzen motorblock wegschmeißen.
        Oder du probierst weiter, hast ja dann ein Testobjekt und kannst uns allen Berichten, wie du sie dann letztenendes raus bekommen hast
          Ich würde versuchen das Ding mit nem Dremel einzukerben damit man da nen Schlitzschraubendreher ansetzen kann , danach das Gehäuse um die Schraube rum mit nem kleinen Gasbrenner heiß zu machen und dann versuchen rauszudrehen. Bei mir hat es immer zu 90 % so geklappt !
          MfG Poldi
          vw-derby
          So leute war bis eben in der garage.
          Habe die schraube aufgebohrt,das gewinde war total verrostet,und schief war die schraube auch drin,da hat eine woll die schraube schief rein gedreht.
          Habe es bis zum ende durch gebohrt,jetzt muß ich nur ein neues Gewinde rein schneiden,bzw nach schneiden und es müßte gehen.
          Wasserpumpe ist wieder drin,schön Sauber gemacht,dicht sauber gemacht,Zahnriehm drau gespannt,und kurz den motor drehen lassen,es ging.
          Also mit auf bohren gings am besten,na ner stunde war ich fertig.
          Guten Rutsch.
          immer zu 90 %
          Euch auch an guad'n Rutsch!
