wie sind die ebay fächerkrümmer ![]()
mit gutachten
Na,...
nächstes mal bitte einen aussagekräftigen titel wählen, kollege ![]()
solltest du doch wissen! Habs mal geändert..
danke schön
Das sind so Universalfächer, die nicht uf den einzelnen Motor sondern nur auf die Halterung angepasst sind.
Die Fächer sind somit eher Brülltüten als Leistungssteigernd.
Wenn du Leistung willst nimmst was gescheites,etwas was genau für deinen MOtorentyp und dessen Strömungseigenschaften ausgelegt ist. z.B. von Supersprint o.ä.
Das hat schon seine Gründe warum die so teuer sind,
Grüße Sascha
was wäre zum empfehlen?
was evtl auf aav und nz passt
Auf NZ würd ich G40 MAchen -> komplett. Hab ich immoment aUCH:
Vorher hatte cih Supersprint aber der war mir zu Laut. Irgendwie mag ich das mehr wenn man den Ansaugen und arbeiten hört als das Knattern beim hochschalten ![]()
Grüße
Ne.
Leistungsmäßig meine ich Original G40. die ori G40 Anlage is im Durchmesser größer als die EbayKrümmer und ist zudem noch für die Eigenschaften des 1.3 Einspritzers ausgelegt.
Beim aav würd ich am Auspuff erstma garnichts machen. Das Röhrchen was da rausgeht schafft das was obernrum zu wenig renkommt locker.
Wenn du mein AAv Leistung willst musst sowieso wo anders ansetzen.
Wenns dor aber nur um den Klang geht dürftest mit ner ebaytüte so schon bestens bedient sien. Guter KLang kommt nicht durch den größten Auspuff sondern durch den Leistungsstärksten Motor ![]()
Ich glaube er meint n Original G40 auspuff anlage Inkl g40 krümmer
wenns mir nach klang gehen würde, dann würde ich mir doppelvergaser draufhaun , mit ner sebering anlage ![]()
Hab ja schon ne gruppe a drauf, fehlt nur noch der fächer !
Mein aav ist schon etwas weiter mit der leistung , (26%)
nicht viel, aber kleinvieh macht auch mist
ich würde dir trotzdem zum g40 krümmer+hosenrohr raten
wenn du leistung wilst
vorteil is bei G40 anlage.. eintragung.. naja kannste musste aber nicht.. da man es sowieso nicht sieht..=D
hab es schriftlich von dre dekra
(das mit den 26%)
drum will ich ja von vorn bis hinten gleichen durchmesser.
auslasskanäle werden auch angepasst
Das bischen Mehrleistung kommt wohl eher durch die Fertigungstoleranzen.
Oder hast du einen virher - nachher vergleich?
Aber mach wie du es für Richtig hälst. Rat hast du hier ja bekommen.
Grüße
hab auch nicht gesagt das es vom auspuff alleine kommt
