2 Endstufen an 1 Powercap ?!
Kampf~Polo
okay...werd es einfach mal testen und das beste hoffen ^^
also brauche ich für die 2. endstufe KEIN Kabel von der Batterie im Motorraum nach hinten zur Endstufe ziehen, sondern nur EIN Kabel von der Batterie im Motorraum zum Powercap und dann vom Powercap JEWEILS EIN Kabel zu den zwei Endstufen ?!
Wenn das Kabel richtig dimensioniert ist, brauchst Du kein seperates Kabel. Ansonsten stimmt Deine Denkweise.
Kampf~Polo
Wie meinst du das genau ?!
Hab ( glaube ich, würde ich aber nicht drauf wetten ) derzeit Kabel mit einem Durchmesser von 25 qmm liegen.
Würdet ihr andere wählen ?!
Es könnten auch 35 qmm sein, aber müsste es zu Hause mal nachmessen.
Das Kabel muss den Strom für beide Amps führen und dementsprechend muss es ausgelegt sein.
Kampf~Polo
Okay.
Denke das wird ausreichen.
Die 4 Kanals soll mir die Woofer versorgen und die 2 Kanal dann nur für`s Frontsystem sein.
Die 4 Kanal ist derzeit verbaut. Noch ganz ohne Powercap und auch noch keine 2-Kanal Endstufe.
Nun soll ein 2. Woofer in den Polo und dann beide Woofer über die 4 Kanal laufen.
Das Frontsystem kommt dann ab von der 4 Kanal und erhält ne neue 2 Kanal endstufe für sich allein
also ich habe auch 2 em-phaser amps und rodek powerkap,Kabel 35qm und nehme plus von baterie und minus von karosse hinten für eine du kannst auch dein powerkap als verteiler nehmen,dass heisst plus von der 2amp direkt zum Powercap und masse auch, kannst auch masse von hinten nehmen direkt vom verteilerblock nehmen wie du willst und absichern möglichst hoffe konnt dir bisschen helfen und es ist richitg so wie ich meine mfg so hab ich es angeschlossen
Kampf~Polo
hat jemand von euch vll bilder davon ?!
Pass auf:
Du gehst mit Deinem Kabel von der Batterie (+ Kabel) direkt auf den CAP.
Das gleiche machst Du mit dem Massekabel hinten im Kofferraum, auch direkt auf den CAP.
Und nun klemmst Du die Kabel für die Endstufen direkt an den CAP an, als ob es die Batterie wäre.
Also hast Du zum Schluss auf jedem Anschluss vom CAP, je 3 Kabel angeklemmt.
Wo schließt ihr das Massekabel hinten in Kofferraum / Karosse genau oder am besten an?
Kampf~Polo
@blek:
Thx...echt hilfreich ... vielen Dank ^^
@TheRed:
Mensch Markus...du stellst Fragen ;-P
Also ich geh an die Halterung für die Rückbank.
Können ja mal wieder treffen. Warst beim letzten Polotreffen (war nciht der hit) nicht da ^^
@ kAMPF : ich hab das Masse kabel an einer Verschraubung für die RL angeschlossen aber vllt gibts ja noch was besseres....
Da gibst wohl kaum was schlechteres....
Masse an dem Befestigungspunkt von der Rückbank is zB gut, wie Kampf~Polo schon gesagt hat.
@ belk : danke für die Info! Da werde ich das mal verbessern
hi an der stange unten dies lange ding hab es eingekurzt einfach wo der reserverad drauf kommt ganz unten hoffe wisst wo ich meine,sonst wie gesagt rückleuchten
Reserveraddorn? -nein!
Rückleuchten? -nein!
Die Masse muss ordentlich an die Karosse kommen, wie zB Befestigung der Rückbank oder Befestigung vom Gurt. Und dann nicht nur einfach dranschrauben, sondern den Lack vorher entfernen.
so siehts aus, und würde den CAP vielleicht nur auf einen AMP legen, also auf den SUB AMP!
    Werden die Endstufen damit genug versorgt oder wie sieht das aus ?!
    Zum versorgen is das Cap sowieso nich gedacht, nur mal nebenbei, der Entwicklungsprozess eines Caps ging dahinaus, als Puffer zu dienen, werden leider viel zu oft als Ersatzbatterie angesehen..
    Kampf~Polo
    Also wie würdet ihr das nun machen ?!
    Lieber 2 Powercaps für 2 Endstufen
    oder
    1 Powercap für 2 Endstufen ( wobei die eine wie gesagt nur eine kleine seien wird )
    Wenn Du die Möglichkeit hast, dann mach 2 Caps rein.
    Richtig erkannt
    Funktionieren tut es auch mit einem Powerkap optimal wären aber zwei .
    Wieso sollte das optimal sein?
    Optimal is wenn man erst gar keine Caps braucht.
    Was für ein Hype um diese Caps ...
    Is eher ein Armutszeugnis für die Batterie, wenn man wirklich einen braucht ... oder man hat viel zu kleine Kabel gelegt
    Probiers erst mal ganz ohne, is deutlich weniger Arbeit
    Wenn du einen (geschenkt bekommen) hast, dann schmeiss ihn an beide Endstufen, wie schon oben genannt (pro pol am cap drei kabel)
    hast du nicht 3
    Ja hab ich. Aber ob ich diese auch brauch is was anderes
    Aber hier war von "optimal" die Rede. Und optimal is nunmal eine konstante Stromversorgung, die ohne Puffer usw auskommt.
    war auch ironisch gemaint, denke mal das bei mir auch 1-2 reinkommen werden wenns mal irgendwann wieder soweit ist, wo kann man mal eigentlich deine anlage bestaunen? würde mich mal interessieren!
    und Optimal wäre auch nen auto ohne frontscheibe und ne Band auf der Motorhaube mit ner schönen PA Anlage
    Ich hatte mal nen Thread hier, aber die Bilder sind nicht mehr online.
    Zudem hat sich das alles schon wieder 2mal geändert seither.
    Momentan befindet es sich wieder im Aufbau.
    Will auch gar net groß damit in die Öffentlichkeit treten. Bestaune da lieber andere Leute
    Na da bin ich mal gespannt was du zauberst....schade das du soweit weg wohnst, hätte gern mal gehört was du so baust.
    Thomas
    hey leute, mal ein anderer vorschlag, warum spart ihr euch nicht das geld für z.b. 2 elkos und holt euch eine kleine zusatzbatterie?!? damit habt ihr niemels mehr stromprobleme! man muss halt öfter mal ans ladegerät, aber meiner meinung nach bringt das wesentlich mehr als kondensatoren! ich hab bei mir z.b. eine optima red top und zusätzlich vor dem monoblock 3 elkos mit je 1 farad in reihe! ich hab mein masse und mein pluskabel zur batt. und zur lichtmaschine im querschnitt verdoppelt, das bringt euch nochmal 100% mehr klang! ich würds echt mal versuchen, wenn ihr keine lust auf eine 2. batt. habt dann versucht es wenigstens mit + und - ihr werdet sehen dass da mehr strom durch fliesst und der klang sich verbessert! viel spaß beim schrauben!
    Elkos und Batterien kauft man für 2 unterschiedliche Nutzen! das eine hat nichts mit dem anderen zu tun!
    und 100% mehr klang durch doppelt so große Leitungen? FETT
    100% gefühlt
    aber ich stimm ihm schon zu, die Standartverkabelung darf man schon etwas erweitern, man hört ja auch mit seinem 2milliardenSinusverstärker auch ned an den Werksboxen
    Auf jeden fall mal billiger/langlebiger/ergiebiger und sinnvoller als Caps zu kaufen.
    Schlagt mich bis ich so ausschau aber ich seh immer noch keinen tiefen sinn darin, als erstes CAPs zu kaufen ... man fängt ja auch ned mitm chippen an sondern ändert erst die mechanik ab
    Wenns nachm Leitungserweitern immer noch hapert, spricht doch nichts gegen ein KONDom
