Schrothgurte im Steilheck befestigen?
Alzheimer
Hey Leute,
hat jemand von euch Rallye 3 Schrothgurte (Die Elektrischen) innem Steilheck verbaut? Oder jemand ne Idee wie ich die elegant, ohne zu pfuschen befestigen kann?
Wenn jemand Bilder hätte wäre das sehr nützlich
Grüße Sascha?
Wo solln da das Problem sein? Hinten anner C-Säule befestigen und gut is?!
Alzheimer
Ich habe an der C-Säule keine LÖcher gefunden so wie sie im QP verbaut waren.
Ich sachte an eine befestigung an der Seitenwand vom Kofferraum und den Gurt per (Original) Umlenkrolle über die Sitzbank nach vorne zu führen.
Weisst du ob der Steilheck Gewinde inner C-Säule hat? Ich will die PLastikverklöeidung zum schauen nicht abmachen weil ich dann die Dichtung vom KOfferraum abnehmen muss und h die mit Sicherheit nicht mehr dich bekomme
GRüße Sascha
jo entweder an der c säule.. bin mir nicht sicher aber braucht man da nicht nen adapter wegen der rolle? oder an dem D-Punkt welcher an der rücksitzbank wäre wobei die c säule praktischer ist weil wenn man doch hinten wen mitnehmen will wäre die rolle etwas im weg
hatte damals die gurte an der c säule aber später hatte ich keinen biock mehr auf den ausbau und hatte alles rausgeräumt^^
Edit:
Hast du hinten nur beckengurte? fühl mal an der c säule die bohrungen incl gewinde sind schon da sind dann bei dir nur unter der verkleidung also lochreinpieksten reicht
Edit 2:
du brauchst auch nichts demontieren und auch keine dichtung abmachen einfahr mit den finger sanft drücken und dann fühlst du schon wo unter der "pappverkleidung" die bohrungen sind,
Alzheimer
Hey,
also Rückbank kjommt bei mir nicht in Frage.
Das Problem ist, dass ich an der C-Säule ne JArtplastikverkleidung habe. Löcher urchfühlen kann ich da nciht. um Ausbau müsste cih aber ie 2 Schrauben und die Dichtung der Kofferraumklappe abnehmen und das will ich wenns geht vermeiden.
Mein QP hatte die Gewinde schon für die Originalgurte, aber ob der Steilheck die hat weiss cih nciht. Wenn JA würde ich die gerne da dran machen, da waren sie vorher im QP auch und das war eigentlich ganz gut.
Grüße
Welche kunstsoff abdeckung meinst du? da wo die lautsprecher drin sind? die muss nich raus..
Alzheimer
Neeeee,
die Abdeckung an der C-Säule die bei meinem QP aus Stoff waren sind Beim _SH aus Kunststoff.
Aner wenn du sagst da sind LÖcher mach ichs mal ab.
...und wehe das stimmt nicht
Grüße
hab oben noch n bild gepostet.,.. bei meinem steilheck damals wars auch aus stoff.. mach zur not mal nen bild^^
also die löcher sind zu 100 prozent da dran
hab noch keinen polo gesehen wo die löcher nicht waren
der hat die löcher da 100pro mußt nur aufpassen welches weil es glaub ich unter der verkleidung wenn man mal fühlt 2 vertiefungen gibt, hatte bei mein steile auch erst die falsche erwischt
morgen allerseits,
jetzt mal ganz blöd gefragt, kann man zum Schrotti gehen sich da einfach die Gurte von forne ausbauen die in dem Polo hinten anschrauben und alle sind glücklich?
Weil so vom Sicherheits bzw auch komfor Aspekt her sind die 3 Punktgurte ja besser.
Jan
Alzheimer
Hey,
das kannst du bedingt machen. Es ibt beim Polo 3-Punkt Gurte hinten schon Serienmäßig. Löcher dafür sind auch vorhanden.
Grüße
    es gibt für den polo für hinten 3 punkt gurte ...
    habe selbst welche hier rumfliegen!
    EDIT: zu langsam
    Alzheimer
    So, hab die Gurte jetzt dran. Falls es noch jemand Interessiert hier die Bilder:
    1. Plastikverkleidung teilweise abnehmen.
    Hierfür muss die Dichtung an der Heckklappe entfernet werden. Wen man die Verkleidung ganz abmachen möchte muss die Dichtung des Fensters auch noich raus
    2. Gewinde sind ziemlich weit oben. Für meine Schroths zu weit, mir gefällt das nicht.
    3. Massepunkt für die Gurte ist direkt unterm Kofferraumschloss. Die Kabel kann man unter der PLastikverkleidung entlang führen.
    mir würde das auch nicht gefallen hab meine starren unter der rücksitzbank befestigt (die bei mir eh weg ist) aber was ich in zukunft machen will ist die gurte schlaufen und dann an der hinteren domstrebe befestigen
    sieht gut aus
    hält
    und ist sicher
    gruß
    Alzheimer
    Ich bezweifle dass man das darf. Meine würde ich auch lieber Schlaufen und sie an der Seitenwand befestigen. Allerdings sind die Gurte hierfür zu kurz :(
    Aber beim Steilheck ist die C-Säule zu steil, das sieht 1. scheiss aus und 2. könnten sie die Gurtrollen beim Unfall nach vorne biegenn und ausreißen / oder zumindest noch 6 cm nachgeben.
    red mit deinem tüvler ob er dir das einträgt so weit ich weis darf man das wenn die strebe angeschweist wurde.
    wenn du Elekt. Schrothis hast sind diese zu kurz um sie an der C Säule zu befestigen, bzw ist wird sehr knapp Wenn man weit vorn sitz sind sie immer schön stramm *g
    warum machst du sie nicht einfach mit ner gurtplatte hinterm tank fest?
    Alzheimer
    Weil ich dann niemanden mehr mitnehmen kann und weil ich das billig finde.
    Wenn du da mal n Unfall hast wäre ich nciht der erste der sich die Schulterblätter raushaut weil der Gurt in den Originalsitzen zu steil nach unten verläuft.
    ICh will da nix Billiges haben. Das ganze soll Hand und Fuß haben. So wies jetzt is gefällts mir aber nicht. Ich werde die Gurte wohl verkaufen udn mir andere holen.
    ja das sollte du machen und weiter mit deinen 3 Punkt fahren... wenn man Schrothis hat nimmt man hinten niemanden mehr mit!? Wie auch wenn da irgent wo gurte her gehen entweder oder...
    Du musst da auch noch Halter dazwischen machen die kannst die hin biegen wie du willst! Die kannst bei Schroth direkt bestellen. Damit sieht es besser aus und ist fachgerecht verbaut!
    Da gibt es spezielle für C-Säule und für die Befestigung unterm Sitz sind andere die sind flexiebel!
    Das sind die unter der Rückbank!
    Und die für die C-Säule
    #23 - 11.01.2009schroth gurte für vw polo 86c steilheck
