Servus,
hab bei dem Polo ein neues Fahrwerk eingebaut.
Und immer in ner linkskurve wenn er einfedert setzt da irgendwas auf!
Fühlt sich an als ob was an der Antriebswelle aufgeht oder so..
Als ob Metall auf Metall geht.
was könnte des sein?
Hab nochmal alles überprüft, ist alles richtig eingebaut.
gruß Alex
Wie tief?
Musst gucken ob an der Antriebswelle schleifspuren sind. Die Schleifen gern mal am Kabelbaum für die Lima der an der Ölwanne entlangläuft. Oder am Träger. Je nachdem wie tief den gelegt hast...
80 isser vorne runter..
ja und was is wenn er da schleift? was kann man dagegen machen?
Mich wunderts halt das es nur vorne links ist!
Du sagtest in Linkskurven. Dann müsste er rechts schleifen. Die kurze Antriebswelle schleift meist nicht...
mein i doch ![]()
das auto kippt in einer linkskurve nach rechts, was könnte dann links ein geräusch verursachen?
evtl auch wieder der mysteriöse schnee der sich im radkasten bei -15C° festsetzt und dein rad bei entsprechendem lenkradeinschlag daran schleifen lässt? ![]()
bitte genau lesen, hab mich verschrieben ![]()
vorne rechts kommt das geräusch
bzw inner linkskurve
Und? Hast schon mal geschaut ob an der A-Welle schleifspuren sind? Kannst von oben sehen wenn die Haube aufmachst...
ist ja des auto vo meiner freundin.. die kommt um halb 7e zu mir und dann schau ich schnell und poste hier! Vorrausgesetzt man siehts von oben wenn man mit der taschnlampe reinleuchtet ![]()
Jo, das siehste.
alles klar bis nachher ![]()
Bin da...
genau da schleifts an der antriebswelle...
und nu?
Am Träger oder am Kabelbaum der an der Ölwanne sitzt?
am kabelbaum direkt unter der ölwanne!
Dann musst du versuchen den anders zu legen. Ich hab den über die Ölwannenkante gelegt. Dann ging´s...
Falls dann noch Prob´s hast: FWB
vielen dank schon mal! kann man den einfach so wo anders hinlegen?
Befestigen? Oder hängt der frei rum?
schon mal danke im vorraus ich meld mich auf jednfall ![]()
Der ist ja im "kabelkanal". Den kann man lösen. würde den komplett lösen und auch komplett nach oben legen. Es reicht meistens um 1cm. Befestigung musst dann sehen was du da machen kannst.
