schaltest du vielleicht früher als dein Kumpel
ne
das einzigste was ich anders hab ist nen Sportauspuff
Unterschiedliche Übersetzung der Getriebe?
Unterschiedliche Felgendurchmesser?
Unterschied durch die Reifen?
Verschleißteile bei deinem nicht mehr so fit? (Luftfilter,Zündkerzen z.B.)
Auf original Stahlfelgen ist meiner auch schneller gelaufen ... aber was tut man nicht alles für die optic
Unterschiedliche Felgen(Gummi) breite?
aber keine 10ps. An den 170tkm liegt bestimmt nicht wenn die vernüftig zu stande gekommen sind. Fährt dein kumpel auch nen 6n? Wenja bist entweder du total unfähig oder an deinem karrn ist was richtig faul.
du hast einfach nen richtig beschissenen scheiss motor, genauso wie ich
wenn ich bei mir aufs gas latsche passiert garnichts.. trotz neuer kupplung etc.. denke liegt am motor..
das liegt am motor... der 45 psler läuft besser und hat auch ein klein wenig mehr hubraum
Die 45 ps gehn aber auch kein stück. Nen kumpel hat nen 50ps und gegen den hatte ich keine chance. Der ist ganz langsam weggekommen.
ich hab bis jetz mit meiner 45ps maschine jeden 50ps polo abgezogen ![]()
Ich weis auch nicht genau wie das beim 6n ist aber beim 86c 2f hat der 45 PSler ne 1,0liter Maschiene und der 55PSler hat 1,3liter. Das bedeudet von 0-100Km/h zirka 17sec beim 45PSler und 13sec beim 55PSler wenn ich richtig Informiert bin.
beim 6n ist es so:
45ps -> 1,1l
50ps -> 1,0l
und beim 54 psler dann gleich 1.3 l?
wenn ich das so höre bin ich richtig froh, dass ich 1.6l fahre
also aber ich hatte vorher ein 1.0l und der ging für die leistung eigentlich auch ganz gut....
hey,
ich habs heute mal wärend der fahrt probiert aufzunehmen.. hoffe man kanns sehen.. also issn ampelstart und ohne vollgas
dazu wars noch neblig wie sau und rutschig also ich denke es geht noch besser..
für die die es interessiert nen kleines video dazu: 40 kw 55 ps von 0 - 65 kmh
also ich hab mal so pauschal mitgezählt.. von 0 - 65 kmh waren es bei mir ca. 7 sek mit durchdrehenden reifen weils glatt wa.. von daher denke ich das es mit 10 - 13 sec gut hinkommt
Also ich denk das 11sec realistisch sind wenn reifen und aussen Temperatur stimmen.
also ich halte das mit den 11 sec auch für möglich
kp....ich weiß es nicht, wie schnell ich mit 1.6l auf 100 komm...aber wenn du das mit 50ps in 11 sec schaffen willst, dann müsste man mit guten 20ps mehr das in 2-3 sec weniger schaffen..auch wegen dem großen hubraum schon.....der 1.6l hat ja nen 16-hunderter. aber dann müsste das rein theoretisch in 7-8,5sec gehen und das kann ich mir iwie nicht vorstellen...das versuch ich gleich morgen mal und mach davon ein video.....am besten ich nehm noch uri geller mit....der hilft vll....dann schaff ichs bestimmt auch in 5 sec....aber ich finds trotzdem noch utopisch....du schaffst mit nem gt3 der genau 642ps laut prüfstand hat, die 100km/h grenze in 3,xx sec.....und bis 200 km/h sind es dann nochmal 4-5sec....also könntest du das mit dem polo REIN THEORETISCH nicht schaffen, von 0-100km/h in der kruzen zeit...wenns doch geht, find ich das mehr als cool
nehme mal mein video. und ne stoppuhr.. von anfahrt bis 60 kmh sind es genau 7 sec.. wenn ich das so weiter rechne komm ich auf ca 11 sec also wird das wohl so sein. genau kann ichs natürlich nich sagen, müsste man testen wie es aussieht wenn ich bis 100 kmh hochziehe.. konnte ich vorhin nich da vor mir einer wa
aber ich kanns morgen nochmal testen..
*ps ich vermute mal es geht sogar noch schneller da ich bei dem video schlecht weggekommen bin da es rutschig wa
ich dachte allerdings auch immer das meiner länger braucht bis auf 100.. aber das video is ja nunmal da..
der 6N GTI braucht ja schon 8 sec, einer mit 55ps der gut läuft braucht 13-14 sec
jo aber ich denke wenn man gut wegkommt und richtig schaltet schafft man des auch in 10-12 sec oder nich?
ich probier das morgen bei gelegenheit mal.. denn jetzt wirds schlecht hier is blitzeis in berlin
mit einem 3f der noch leichter ist und noch 20ps mehr hat schaffst du 10 sec, mit einem ungetunten 55ps 6N wirst du kaum unter 13 sec kommen, vielleicht 12 aber mehr geht nicht
beim gti kann ich mir das noch vorstellen auf grund des gewichtes und der hohen ps-zahl....aber du hast schon recht...ich mein das video zeigt ja schon einiges....man man man...jetzt will ich das auch unbedingt testen wie schnell meiner wegkommt
du wirst aber niemals mit einem 55psler gegen einen mit 75 ankommen....da machen die paar kilos auch nichts wett....also kann ich mir jedenfalls kaum vorstellen....egal...morgen teste ich das mal....dann weiß ich mehr
ich sag mal so... das mit der geschwindikeit wa eigentlich nebensächloch bei mir, ich dachte meiner brauch immer so 20 sec lol aber gut das video is nun da.. und jetzt möchte ich das auch gerne wissen wielange er nun wirklich braucht .. denn eigentlich habt ihr ja recht.. 55 ps.. is eigentlich nichts *gg
nehme mal mein video. und ne stoppuhr.. von anfahrt bis 60 kmh sind es genau 7 sec.. wenn ich das so weiter rechne komm ich auf ca 11 sec also wird das wohl so sein. genau kann ichs natürlich nich sagen, müsste man testen wie es aussieht wenn ich bis 100 kmh hochziehe.. konnte ich vorhin nich da vor mir einer wa aber ich kanns morgen nochmal testen.
11 sek hört mal auf. Und dein kumpel mit 45 ps machts in 9?
