Kenn einer diesen Amp: Ground Zero IRIDIUM GZIA 22
Polorase86
Polorase86's Polo 2F
Hallo
wollt mal fragen ob jemand die Endstufe besitz und es weiterempfehlen kann? Ich könnte eine Neue für 75€ kriegen.
Gebückt soll dies bei 4ohm 500Watt RMS haben.
Ich hoffe mal das dies auch 2ohm stabil ist wenn man Sie brückt, müsste dann auch bischen mehr leistung haben oder lieg ich da falsch? bitte korrigieren.
Angaben des Herstellers:
2 x 150 Watt Rms an 4 Ohm
2 x 220 Watt Rms an 2 Ohm
1 x 500 Watt Rms Mono an 4 Ohm !
Eingangsempfindlichkeit 0,2 bis 6 Volt
High Level Input über Lautsprechersignal
Highpass von 40-3000Hz 12dB
Lowpass von 30-250 Hz 12 dB
2 Kanal Ausführung mit Bridged Mono Möglichkeit
ground_zero_GZIA_410
die ist ganz ok , hatte den vorgänger mal
Polorase86
Und was sagst du zum thema mit der 2ohm brücke?(oben geschrieben)
die ist nur 4 ohm mono stabil.
sie ist ja auch nicht im steromodus 1 ohm stabile
aber für ein gutes Frontsystem reicht sie , oder 4 ohm woofer
Polorase86
ok danke.
#6 - 23.01.2009ground zero iridium 2230 gzia 2230 gzia2230 int iridium ground zero ground zero iridium endstufen ok ground zero iridium endstufe ground zero gzia ground zero 2230 ground zero gzia 2230 ground zero gztb 120 ground zero iridium 4100 ground zero gzia forum groundzero irdium test ground zero iridium level ground zero irdium ground zero iridium gut oder schlecht ground zero iridium test ground zero iridium serie forum iridium endstufe ground zero irridium
