Probleme mit Frontscheinwerfer!
Hi!
habe leider nix brauchbares gefunden im Forum!
habe Höfele Frontscheinwerfer in meinem 6n verbaut und habe das Problem das immer nur Abblendlicht oder Fernlicht funktioniert!
beim meinem Golf 3 funktioniert das Fernlicht mit dem Abblendlicht zusammen damit habe ich auch eine bessere Ausleuchtung!
was kann ich machen das Fernlicht und Abblendlicht zusammen funktionieren?
Über Relais schalten.
beim golf 3 gibt es doch glaub ich ne steckbrücke. die is dafür das beides zusammen, oder nur eins von beiden funktioniert!
hat mir mal n kumpel erzählt !
ja so was war da! aber welche Brücke muß ich wo einsetzten?
habe Null Ahnung von der elektrik! kann ich so eine Brücke selbst bauen?
mach n reais zwischen abblendlicht und fernlicht das legste dann auf + von der batterie vergess die sicherung aber nicht!
das soll schon ordentlich sein! will nicht irgendwo irgend etwas anklemmen!
