Wie willst du denn prüfen WANN du den richtigen Druck eingestellt hast?
Ohne GESCHEITE Lambdaanzeige wird das nix. Was sowas kostet brauch man wohl kaum erwähnen...
Einfach einbauen und bissl dran rumdrehen bringt entweder nen Loch im Kolben oder zu hohen Spritverbrauch... Mehr kann man ohne Lambdatool nicht machen...
denke mal das der nicht so ganz die leistung ausschöpft die er haben könnte sprich da fehlen noch paar techniche details. und unter anderm auch der BDR.
- Erklär mir doch mal wie sich der Benzindruck auf die Motorleistung auswirkt? Oder anders:
- Warum erhöht sich die Leistung durch erhöhung des Benzindruckes in deinem Motor?
Bin mal gepannt was da raus kommt.
Hey Finiss,
mir brauchst du das nicht erklären, ich behaupte mal dass ich in soweit bescheid weiß.
Das war eigentlich so gedacht dass ers mir erklären soll, nachdenkt und zu dem Schluss kommt, dass er es eigentlich nicht brauchtoder zumindest nicht weiß WOFÜR er es braucht .
Zum Thema Hubraum, erfährt doch Serie 1.3 und nciht mehr?!
Also Digifant is klar, aber er hat auch nur 1.3 Liter. Also dürfte das in soweit passen.
Grüße Sascha
Ich behaupte mal er fährt ohne Abstimmung mehr Hubraum. Teillast regelt die Lambda das noch nach aber unter Volllast wird er zu wenig Sprit bekommen.
Jedenfalls wenn mir das zu bunt wird so mit dem motor rumzuwerkeln bastel ich mir den auf g40 um.. kommt wieder n PY block rein und so
Lambdatool mit BDR würde da abhilfe schaffen.
@Alzheimer:
Ich wollte das nur vorwegnehmen, weil das sind Dinge um die sich kaum einer gedanken macht
Die Meisten denken "Mehr Sprit = mehr Power" is aber quatsch.
Ich bezog mich auch eben auf den Maik, der ja 3F aber 1,4l Hubraum fährt. Da macht ein etwas höherer Benzindruck Sinn, aber "etwas höher" muss genau passend sein und nicht einfach nur hochdrehen und gut.
Ach...den Post hab ich ganz überlesen. Dachte wir sind noch beim Jimbo.
Und Mike, warum baust nicht gleich auf PY um statt dich mit solchen Dingen zu ärgern?
Ich hab mir damals auch n Haufen Zeug (zu dem Haufen den ich schon hatte) dazukaufen müssen um meinen Ethanol Motor NUR HALBWEGS abstimmen zu können.
DIe Geräte haben is eine Sache (da hab ich alles) Das Know how die andere (hab ich jetzt mehr, aber noch lange nicht genug). Das wichtigste für ne gescheite Abstimmung wird wohl (und ich habe gemerkt dass man da nicht drum herum kommt) der Prüftand sein. Einer der dir Drehmoment und Leistung in allen bereichen ausmisst.
Das ganz noch gepaart mit nem LAptop um MEsswertbvlöcke auszulesen.
Grüße Sascha
PS: Oder wie merkt man sonst ob 1° Frühzündung besser oder schlechter sind?
jagut auf PY umbauen wär die nächste sache.. den motor hatte ich noch da und da wollt ich mich halt mal mit beschöftigen jetzt ^^ fährt sich soweit ja auch gut nur ich wollte das er halt mit voller leistung läuft. BDR ja war mir klar nicht einfach hochschrauben und mehr benzin=mehr leistung ^^ dachte nur vlt richtige menge benzin einzustellen aber da er ja unter verschiedenen bedingungen verschiedenen druck braucht wie ich mir so sagen lassen hab, kam meine frage wie das überhaupt funktioniert ^^
Ich hab für meine 400 bezahlt, ist aber eine die permanent eingebaut bleibt.
Das Problem ist: Selbst mit ner Lambdaanzeige kannst du zwar das Gemisch über den BDR so einstellen dass er gut läuft, aber mehr ist nicht drin, PERFEKT wird er nur laufen wenn man es am Prüfstand machen lässt.
Für den Heimschlosser geht es aber auch ohne Prüfstandslauf!
Hast du die LC-1?
also ein BDR würde was bringen wenn ich aufn prüfstand anpassen lasse?
oder würde es auch ohne gehn dann? mitm prüfstand? und lambda anzeige brauch ich dann denk ich mal nicht oder? mach das nicht selber das soll schon gescheit sein und ich könnt das nicht perfekt einstellen ^^
Entweder Lambdatool und BDR ODER Prüfstand.
Letzteres wäre zwar PERFEKT aber bei deinem Motor nicht zwingend notwendig!
@Alzheimer: Ich hab das XD-16 Standalone Kit.
Top zufrieden damit. Hab meinen Turbo komplett selber darüber abgestimmt, mit dem BDR. Allerdings ist mir bewusst, das am Prüfstand wahrscheinlich locker 10-20PS mehr drin wären, aber die kosten dann auch locker mal 700 Euro!
Ich hab meinen Motor so eingestellt, dass er nicht kaputt gehen kann und nehme in kauf das er sich daher den einen oder anderen Liter Sprit auf 100km mehr genehmigt.
dachte eigentlich an diesen Benzindruckregler,
da ich G40 Einspritzdüsen nehmen möchte
zur Geschichte mit Lambda,
hab ein Gerät womit ich Lambda messen kann,
also sollte es doch auch ohne Lambdatool gehen oder?
wieso denn 700 euro? ich mein das ist ja immerhin nicht die arbeit. also in ner stunde wird das ding wohl gelaufen sein oder? und ein kumpel meinte dem sein geselle würde mir das fürn kasten bier machen aber zu dem hab ich nicht so sehr den kontakt aber da werd ich mich trotzdem mal hinter klemmen. hoffe das klappt ^^
aber mal davon ab ich hab die zündung noch nichtmal eingestellt ^^ und das wird morgen gemacht nehme mal an das dann was mehr geht :P
wie wäre es eigentlich wenn ich einen chip verbaue? gibt es da irgendwelche guten chips? hab hier bei mir in der nöhe eine firma die chiptuning macht und da könnt ich doch mal hingehn.. das problem ist nur ich halte nicht viel von chiptuning weil ich bisher nix gutes gehört hab..
Wie wärs denn mit der Diagnose Software die zeigt doch auch unter anderem den Lambdawert an, da könnte man doch mit nem Laptop und nem Kumpel aufm Beifahrersitz und nem einstellbaren Benzindruckregler das ganze dann so einstellen das es passt oder?
hab VAG-Com, der Stecker passt an den ganzen neuen Modellen wie zB Golf4
wo müsste man denn den Stecker anschliessen beim Polo
gibt doch keine Diagnoseanschluss oder?
und wie funktioniert das dann?:
Benzindruck erhöhen bzw wieder etwas absenken und anschließend Luft-Kraftstoffverhältnis auf den Lambdawert einstellen, anders kann ich mir das net vorstellen
ja die hat der hinter dem kleinen ablagefach an der fahrerseite
kann man doch auch mithilfe eines AU gerätes machen oder?
wo denn da?
hab noch keinen Stecker gesehn
oder ist der nur beim 3F und G40 verbaut?
hab zZ ja nen AAV
Kann man, aber das muss während der fahrt gemacht werden. Ohne Last bringt das nix!
Mit VAG com kannst keine LAmbdawerte aulesen. Das geht weder mit Vag, noch mit irgendeinem anderen Prog und zwar aus folgendem Grund:
Die Originallambdasonde ist nur eine Sprungsonde. SIe kann nur Fett von MAger unterscheiden, mehr nciht. AUslesen und einstellen is also nicht.
Um einzustelen braucht man eine Breitbandlambdasonde DIE ZUSÄTZLICH zur originalen eingeschraubt wird. Diese Sonde kommt dann an das Anzeigegerät (ebay DInger funktionieren hier nicht) und ERST DANN kann man einstellen,
Grüße Sascha
Ja aber man kann doch den Druck so einstellen das der Wert dann nur noch im "grünen" Bereich rumspringt oder? Is bei mir eh nur ne Übergangslösung will meinen dann eh beim ETTL einstellen lassen.
Klar kann man das machen. Aber bei den Sprunganzeigendingern is das meiner Meinung nach dann schon sehr gewagt! Weil zu fett kann auch Motorschaden geben!
Wenn du Originaldruck fährst isses im Grünen BEreich. Anderenfalls fettet die Einspritzung das mit den Werten die die Lambda liefert alleine an.
Das Billigzeugs is müll nd die Originalsonde kann nix "messen" die sagt Fett <->Mager - Fertig.
Da werden keine Werte oder verschiedene SPannung weitergegeben.
Wenn eh zum Tuner fährst kannst das auch gleich gescheit machen und dir das Geld sparen. Tuner s teuer genug ![]()
GRüße
PS: Als Übergangslösung kannst auch 0,2 Bar höher fahren. Das liegt dann noch in der TOleranz und bringt Notfalls noch die benötigten Milliliter die evtl. fehlen könnten.
also jetzt mal davon ab man gibt dem BZD doch einen festen wert.. aber in verschiedenen bereichen brauch der doch verschiedene drücke.. das heißt doch grundlegend das man sich den auch sparen kann und man bei meinen fall einfach nur den motor an sich anpassen lassen kann.. ohne den BZD. ich komm da nicht drauf parat auf das alles ^^ will einfach nur den motor gescheit eingestellt haben
und bevor ich da jetzt paar hundert euro oder so reinsteck lass ich es bleiben und bau bei zeiten auf G um.
Teillast regelt die Lambda das schon passend. Volllast da wo es kritisch für den Motor werden kann, da muss genug Sprit da sein!
An deiner stelle würd ich den Benzindruck einfach mit nem einstellbaren BDR 0,2Bar anheben und gucken ob er unter volllast besser geht. Damit kannst du nix kaputt machen. 0,2Bar reichen für 100ccm mehr Hubraum bei deinem Motor aber locker aus.
Auch der einstellbare BDR hat nen Unterdruckanschluss wodurch er mit fallendem Unterdruck bzw. "steigendem" Druck NACH der DK auch den Benzindruck anhebt!
das ist doch mal ne aussage ^^
okay jetzt geht meine überlegung doch noch in die richtung mir so einen zu holen. was dürfen die biester denn kosten? hab mal bei der bucht so dinger gesehn für 30 oder 40 euro aber weiß nicht ob man damit was anfagen kann ^^ schätz mal du wirst mich zerpflücken wenn ich dir sage ich hole mir son ebay ding
deshalb frag ich mal so ^^ wo krigen und was kosten? :P
