hey leute....
ist das korrekt?:
-entlüftungsschraube aufdrehen
-bremsbedal treten und halten
-entlüftungsschraube wieder zu
-bremspedal loslassen
dann noch ne frage.....muss ich beim entlüften das auto laufen lassen?
mfg philipp
Ich habe es laufen lassen
NE Falsch....
Pedal mehr fach treten , dann druck halten....
Dann entlüftungschraube öffnen...
Dann die Schraube wieder schließen...
Dann noch mal Pumpen...
Druck halten, öffnen und wieder schließen...
Der motor sollte dabei nicht laufen...
Du fängst in der rein folge erst vorne rechts, dann links, dann hinten rechts, hinten links, dann nochmal vorne rechts und vorne links... zwischen durch immermal wieder Bremsflüssigkeit nachkippen...
thx....
ich müsste aber nur hinten die entlüfen...muss ich die forne auf jeden fall auch entlüften?
Was hast du denn gemacht?
ich hab hinten die rad bremszylinder ausgetauscht.....
Dann brauchst du nur hinten zu entlüften.
super vielen dank!
