Hallo
wollte mal was fragen und zwar geht mein lüfter nicht meher an wenn der wagen zu heiß würd wenn ich zum beispiel im stau stehe und der geht so zu den 95°C
müsste der ja an gehn oder ?
habe bis jetzt nur die sicherung nach geguckt ist ganz und den lüfter mal an dauer strom angeschlossen und der geht auch
jetzt wollte ich mal wissen was da so alles sein kann
würde mich auf antworten freuen danke
geht der nicht erst bei 110°C an?
also meiner ist eigentlich so bei 93°C immer an gegangen aber ich weiß das jetzt nicht so genau
ja jaaber das thermostat kann es ja nicht sein weil der grosse kreislauf ist ja hoffen wenn her heiß würd wenn ich lenger stehe
hab noch eine frage und zwar wie mache ich das mit dem külschalter zu über brücken da mit der lüfter an geht
habe nur mal denn stecker ab gezogen und an ein kabel + drangemacht und der gin an ist das so richtig
Hatte vorgestern auch das Problem, auto ist im Stand gelaufen, hatte schon 110 Grad drauf und lüfter ging nicht an, also Heizung volles rohr, um Temperatur runter zu bekommen. Gestern wollte ich nachschauen und da ist der Lüfter schon bei 95 Grad angesprungen, seltsam oder?
jaja müssete nur jetzt rausbekommen wo ran es liegt oder wie ich es raus bekommen könnte was da mit ist
aso ich habe 3 pole am küle schalter und wenn ich ein kabel neme von der baterie + an 1 von den 3 dann geht der lufter an und wenn ich dem lüfter dauher strom gebe dann geht der auch also kann es ja nur noch der schalter im küler sein oder
von den 3 Anschlüssen ist einer Masse einer Stufe1 + und einer Stufe2 +
ja aber wenn ich nur in der mite der 3 pole stom gebe dret der sich und bei denn anderen bei denn nicht
ich muste immer noch raus finden woran es liegt das mein lüfter sich nicht dreht kann mir einer helfen
wenn sich der Lüfter nur bei einem dreht würde ich behaupten funktioniert eine Stufe deines Lüfters nicht mehr.. so wie ich es vermute wird es entsprechend die erste Stufe sein..
und das hat jetzt mit dem lüfter zu tuhen oder mit dem thermoschalter
Ich behaupte in dem Fall mit dem Lüfter.. Wenn nicht hol dir einen billigen vom Schrottplatz und Teste, ein neuer kostet ja schliesslich auch etwas Geld
ja ok und ich habe noch ne frage und zwar ist ja mein stecker 3 polieg und der stecker vom lüfter auch aber im lüfter wo der tecker drauf kommt sind nur 2 pole ist das normal
hat aber alles vor ca 3 wochen noch gefunst
hmm gute frage.. um wirklich sihcer zu sein müsste ich morgen mal in den Schaltplan schauen
ja ich denke aber mal das der lüfter nur eine stufe hat weil der nur 2 pins hat
Tach mach da mal einen neuen Thermoschalter rein dann tut der wieder
gruß Andre
ja ok ich werde es mal ausprobieren und dann werden wir ja sehen und ich sag euch dann bescheit
danke noch mal an alle die mir helfen wolten
bin schon gespannt was da raus kommt weil ich das selbe problem bei meinem 6n2 hab...
ja mal sehen kann mir den noch jemand sagen on der 6n 1,3l 55 ps
ein Lüfter Steuergerät hat und wenn ja wo das bei dem ist danke
hallo
ja habe jetzt den termoschalter gewechselt und 2 kabel erneuert aber der lüfter geht immer noch nicht an
kann mir sonst noch jemand helfen danke
klingt ja nicht gut....
meiner funktioniert gott sei dank öfters....
nur manchmal geht er auf über 90 grad....
wie viel kostet denn der thermoschalter?
ja so ca 17 euro
ja ich gelaube das ich mal in die werkstat muss ne
wird wohl nichts anderes übrig bleiben...
hoffentlich findens was...
viel glück auf jeden fall...
ja danke ich werde mal sehen was die mir dann sagen ne
kannst du mir bescheid geben, wenn du weisst was es war?
nur falls es bei mir nicht der thermoschalter wäre...
