Hallo, streetking wolte mal sagen sehen schick aus deine Smoor ich kenne die da ich sie auch mal hatte aber beinem 2 Polo 75ps ...
Haste platten noch drauf hinten ? wenn nicht dann kannste noch welche fahren also ich habe hinten pro seite 15mm drauf du darfs dann aber hinten nicht tiefer werden sonst schleifen fals deine auch nicht 2 sitzer ist .
die platten ist das einziege was nicht eingetragen ist bei mir weil ich denke mal das sie dann zu weit raus schauen ......aber sind ja schnell abmontiert
wo haste deine felgen eingetragen lassen ? ich habe Radhaus verkleidung drausen gelassen
aber trotzdem viel spaß ich sage 13 zoll ist Cult bei Polo ....
Also muss sagen sieht echt gut aus !
13zoll ist die geilste felge für´n polo...finde es gibt keine passendere.
Und wie "streetking" schon sagt, der ARSCH gefällt mir am besten
Könnte mich den ganzen tag mit nen stuhl hinter mein autti setzen.
VIEL SPAß WEITERHIN MIT DEINEM POLO UND DEINEN F E L G E N.
hi also fahre die smoor in 7und 8/13 auf meinem g vorne mußte kannte umlegen und hinten ziehen etwa 2 cm fahre hinten allerdings et 0 und sind 175 50 eingetragen aber mach lieber gleich 195 45 drauf werd ich jetzt auch machen und tachoangleichung is quatsch hab ich auch nicht und weil wenn de die machen läßt darfst du nurnoch die felgen fahren und nix anderesausserdem willste dann im winter auch die smoor fahren
danke für eure kommentare
13zoll sind auf jeden fall kultig am polo. go-kart-feeling ![]()
ich glaube die radhausverkleidung hält auch an den restlichen haltepunkten. das sind ja nicht wenige, ich schau aber nochmal nach, weil ich hätte sie gerne wieder drinnen, schütz den kotflügel und es sammelt sich nicht so schnell dreck an. spurplatten mach ich keine mehr drauf, die optik reicht mir und ich möchte keinen ärger mit der rennleitung.
ich habe sie bei "hotwheels tuning" in hamburg thieshope eintragen lassen. tachoangleichung musste ich keine machen. war heute auch gleich fleißig bei der zulassungsstelle und hab es mir in den fahrzeugschein eintragen lassen.
was ich aber sagen muss, der polo ist echt noch ein ganzes stück tiefer geworden! hab jetzt probleme bei meiner garageneinfahrt. da ist am übergang von bordstein und hofeinfahrt ein kleiner absatz. wenn ich mittig drauf stehe habe ich zwischen schweller und boden vielleicht 2 cm...3cm die verschraubung vom auspuffrohr setzt leicht auf. werde mir da noch ein paar lange bretter aus dem baumarkt besorgen. die brauch ich spätestens jetzt sowieso für den wagenheber. bin mal gespannt wie das ganze mit der 6n-frontlippe ausschaut....lange, seeeehr lange bretter schätz ich mal
bin extra schon von golf2 auf 6n-lippe umgestiegen. aber ich möchte die smoors nicht mehr missen! ![]()
gruß, andreas
