Hallo Leute ich habe mal mal Felgen über den Winter mal poliert..
Handwerklich bin ich ja nicht auf m Kopp gefallen.. ![]()
Also ran an die Felgen habe den Klarlack runter gefummelt usw..
Bearbeitet habe ich es mit Nassschleifpapier von der Stärke 600-5000 ! ! !
Dann mit nem Feinem Akkupad von Abrazzo
die Mit der Seife ![]()
danach mit Unipol poliert und fertisch..
so sieht die felge jetzt aus..die anderen natürlich auch....Ich find s geil und habe Kohlen gespart...
Lg dan
oder kann man noch was dran verändern?
Bild ist etwas schlecht
und wie lange hält sowas bis zur totalen oxidierung?
paar goldene zier-schrauben würden noch gut zu deiner autofarbe passen
ui geil^^ bekomm ich die
wielange haste drangesessen?
also mit oxidieren wird nichts da ich die wie doofen mit 5000 er. Papier bearbeitet habe!so richtig verdichtet Da haftet nicht s mehr dran..kein Bremsstaub usw..
2 Tage pro felge... Bloss dicke Finger aber es hat sich gelohnt...
ich hätte sie ganz poliert aber sieht auch so ganz gut aus!
Ich bin auch am überlegen meine zupolieren aber erst müssen die Bordstein schäden weg sein
also Bordsteinschäden habe ich zum "glück" keine gehabt!
aber habe mir damals vor knappe 3 mon..nen Alu-repa zeug s gekauft und habs mal getestet einfach top das Zeug...
Voll polieren weiss nit!? ![]()
Dachte den Stern eventuell in Schwarz( L041) zu lacken oder Seiden-matt schwarz....
Ziernieten kommen zu 99 % vergoldete rein...
da die RSL Nieten nur LULU sind! Die gammeln einfach
gefällt mri =)
ich würd se auhc ncih komplett polieren. schwarzen stern dazu der polierte radn dann siehts top aus udn die goldenen nieten und feddig
passt gut zu deinem auto dann![]()
also ich finds kacke...schick sie zu mir und ich entsorg sie für dich
ne sieht top aus...gefällt mir
sieht echt geil aus. würd den stern in schwarz glänzend lackieren und anstatt der vw caps würd ich spitze drauf machen. das sieht geiler aus.
womit hast du den klarlack runter gemacht? groben schleifpapier? bin zurzeit meine atiwe kult am polieren nur hab ich den klarlack noch nicht runter das ist echt scheiß arbeit. 2 tage pro felge? wieviel stunden denn am tag?
Lack beizt man am besten ab ....
mhm.. was für beitze kannst denn empfehlen? hab vom beitzen nicht so die ahnung. ich war den müll runter am schleifen :(
also ich habe mit 400 Trocken-schleifpapier den Klarlack runter geschliffen..
Beize hatte ich keine Lust drauf sonst wäre ich heute noch am Beizen...
Nee quatsch...Nach dem der Klarlack runter war dann ab 400 Nass dann so weiter
600 800 1000 1200 1500 2000 3000 und zuletzt 5000...
Man sieht keine Rille einfach garnichts! Mann kann sich in den Felgen schminken! Hoffentlich versteht das keiner Falsch hier
Nen Kollege wollte die Felgen für 500€ mitnhmen,aber ich bin doch nicht panne!
Also 2 Tage Pro Felge ca.2-2 1/2 std am Tag! ! !
also klarlack runtergeschliffen? wieviel schleifpapier ist dafür draufgegangen? und was hast für das ganze schleifpapier insgesamt bezahlt? hab eine felge angefangen bisher erst und da den klarlack jetzt halb ab. bisher hat ich aber keine lust mehr drauf wollt weiter machen ein oder zwei wochen bevor ich die drauf machen wollte.
Sieht top aus.
Würd se so lassen.
also ich sag mal von jedem Schleifpapier je 2 Bögen.
ab dem 1200 je nur eins!
Im Inet war es am billigsten habe insgesamt wenn ich es zusammen rechne
für 14 Bögen keine 5 € bezahlt!
Dann die Akkupads vom Edeka die mit der roten seife,dann bekommt du den eingeschliffenen Dreck aus den Poren raus und fangen direkt an zu Glänzen aber ganz vorsichtig anfangen kein druck ganz leicht drüber gehen sonst haust du dir riefen rein! ! !
wenn es anfängt zu schäumen dann kannst du richtig los legen..
ich hab mir das bild jetzt mal ausgedruckt ^^ das häng ich mir jetzt in der werkstatt auf das motiviert mich wenn ich meine schleife
wenn ich die nämlich seh will ich meine auch so haben ^^ wenn ich es dann endlich geschafft hab die alle zu schleifen dann setz ich mal ein bild davon rein hoffe die sehen genausogut aus dann. ist ja echt ein verdammt geiles ergebnis!
joa das find ich auch,hätte selbst nicht gedacht das es so ein Ergebnis geworden ist..
Einer <sagte mal hier : Die Felgen bekommst du mit der Hand nicht so poliert wie auf ner Maschine....bla bla
Also ich sehe da kein Unterschied! ! !
Akkupads vom Edeka
nen Pic habsch keins kennste bestimmt wo man Töpfte und sowas mit reinigt!
so kleine 4 eckige platten
sowas wie Stahlwolle!
so ich versuch mit nem neuen besseren Pic
mmmmh mit den goldenen Ziernieten werde ich wohl die Woche in Angriff nehmen
wie sieht s aus Kegelspitze oder VW logo?
da weiss ich noch nicht gnaz...
Da kann man es wohl besser sehen !
genau. kegelspitzen.
jetzt weiß ich auch was für ein pad du meinst ^^ davon hab ich auch noch jede menge
welche das war kann ich garnichtmal mehr sagen, da gibts teurere und billigere, bei den teureren reicht meist 2x beizen
einstreichen - paar stunden warten dann wird der lack blättrig, dann ab ins freie und mit einem dampfstrahler säubern, kommt dann schon sehr edel raus, spart man sich als ne menge arbeit
Sieht auf jeden fall schon mal geil aus!
Jetzt muß der Bock nur noch an die erde! =)
alter das sieht so geil aus , wie haste das so hinbekommen? echt heftig geil!
will meine auch machen oder machen lassen, kan mir jemand tips geben wie ich das machen kann und wie ich sie schüze vor korosion und wie zur hölle bekomm ich die schrauben raus? hab eine schon abgebrochen :-( brauch also auch noch neue, wo bekomm ich die her?
Morgen Schumi,also koridieren werden sie nicht hatte die schon Tagelang im Regen liegen gehabt
meine blöde olle wollte die nicht inner Wohnung ![]()
Die Ziernieten von hinten mit nem alten oder Besser"abgerochenen schraubendreher mit nem Hammer rausklopfen.,dann geht das ( Halt was langes verwenden das auch Passt wenn man die Nieten raus klopfen will...
Rausdrehen Kann man die NICHT! Fake!
PS:Zur Beize, es ist nicht die Gesündeste Art! ! ! Gerade Beize,sehr gesundheitsschädlig! Und davon mal abgesehen wenn man das noch nie gemacht hat und die Felge damit wie wild einstreicht ,dann hast du nicht nur das Bett blank sondern auch den Stern....was ,wohl so ne Geschmacksache ist....
Mein Schwiegervater hatte mir schon seine Felgen angeboten zum Bearbeiten,wenn er meine Felgen jedes Mal sieht dann könnte er sich einen von der Palme wedeln sagt er
und er ist 50 und fährt nen G-Golf 2....
nochmal zum schleifpapier ^^ du meinst du hättest 5 euro im internet für alles bezahlt? kannst vlt ein link posten und sagen was du da alles so gekauft hast? ich war im baumark da kostet schleifpapier dermaßen viel -.-`
ja sicher ^^ deshalb hab ich nach der seite gefragt.. wo gehst denn sonst einkaufen?
geh mal auf die seite retro-car-design auffer Ebay seite da hab ich es geholt
wenn ich meine schleifmittel für die lack arbeiten immer ausm baumarkt holen würde wäre ich ja schon arm^^
retro-car-design
Ja,du kommst pro Rad mit je einem Blatt aus!
Ich habe die immer zurecht geschnitten,das das Papier in der Handfläche gut anliegt. so 8 Stücke pro blatt habe ich zurecht geschnitten!
okay danke
bestell mir die dann. mit 500 hast du angefangen richtig? bis 5000? und dann mit dem pad.. gutgut danke für die tips hoffe ich krig des genauso hin
was mich wohl intressiert bei welchen shop du die bögen geholt hast ich komm mit versand auf 12.05 € für alle bögen. du sagtest du hast so 5 euro bezahlt?
so hab jetzt 9 artikel bei ebay bestellt..
400
600
800
1000
1200
1500
2000
3000
5000 schleifpapier
läuft ^^
achja hab mit versand jetzt 13,15 € zu begleichen
jo der Versand kam auch noch jooo
ca 12 eus habe ich bezahlt.muss mal die rechnung rauskramen...
Mit dem papier bist du bestens bedient
Ich hätte den selbe Felgensatz noch sehr Günstig mit Papieren zu verkaufen.
Wenn du langeweile hast kannst du die kaufen und auch noch Polieren xD.
Bekomme die Felgen nicht eingetragen da 13Zoll
warum bekomste die nicht eingetragen? weils 13 zoll is? was is das den für ein schwachsinn?
schau mal da. wegen dem eintragen.
Ich bin hier beuim Tüv gewesen keine Chance^^ Sagte der Typ mir. Die verstauben jetzt im Keller xD
wenn ich nicht wüsste wie scheiß teuer sowas ist würd ich mir genau sowas holen! Megageile Felgen...echt hammer...
gestern ist das schleifpapier angekommen hab direkt losgelegt. die größte arbeit ist den klarlack runter zu krigen
aber man sieht schon erfolg ^^ jetzt erstmal karneval feiern und nächste woche dann alle polieren
passen die orginalen vw narbendeckel in den rsl felgen?
hab 13 zoll felgen.
im internet finde ich die narbendeckel nur irgendwie für 14 zoll felgen.
das sind original Nabendeckel von VW die Habe ich bearbeitet mit ner Pfeile,damit die Bündig im Stern aufliegen..
Die Rsl Deckel sehen so Lulli aus!
also hast da normale 14 zoll narbendeckel genommen und die bisschen bearbeitet das sie da rein passen?
naja die rsl deckel sehen wirklich total scheiße aus und will mir nun auch orginale vw narben hole.
wie hast das eigentlich mit den ventilen gemacht? die stören ja beim polieren..
hab die felgen jetzt gebeitzt
nach etwa ner halben stunde warten kann man den klarlack abziehen wie ne haut ^^ darunter dann das schön glänzende alu
werd das jetzt hochpolieren bis 5000 und dann bilder reinstellen. weiß aber nicht wieviel zeit ich mir noch dafür lasse.. kanns jedenfalls kaum erwarten
