is da nicht normalerweise ne zentrierung, so ne kleine bohrung auf dem schaltgestaenge was aus dem getriebe kommt, wo die muffe vom schalthebel normalerweise mit ner art spitzen madenschraube befestigt wird ?
Hi,
meistens liegt es daran,dass der untere Lagerpunkt des
Schaltknüppels ausleiert (wenn du den Schaltsack hochnimmst,die "Kugel"
ganz unten),das merkst du daran wenn du den Schaltknüppel ein wenig
nach links und rechts drehen kannst.
Dafür gibt es einen Reperatursatz,kostet ca. 10-12€
mfg Poloraser
