2er GT kaufen oder nicht?
Hat sonst noch jemand Gründe/ Argumente die für oder gegen den 2er sprechen?
ich würd ihn nehmen , hängt halt immer von dem preis ab .
120 PS sind schon möglich , aber nur in verbindung mit ner grosen kopfbearbeitung .
Aber es ist egal , wenn der richtig eingestellt ist, der sound entschädigt
hallo habe nen zweier gt mit gk motor
habe den umbaue den du drin hast dieses
jahr umgesetzt also wenn du fragen hast
dann frag
vg steffi
ja der sound ist einzigartig
hat suchpotenzial
habe viel gelld investiert und bin
meinen die tage ein paar meter gefahren es
WAR BZW IST JEDEN CENT WERT !
2f_GT
Hab ja bisher noch nicht alle Daten/ Fakten zum Fzg da der Besitzer in der Schweiz tätig ist und ihn aus Zeitmangel abgibt. Kann sein das der Kopf gemacht wurde und eine andere Nocke drin ist und so. Geht bisher über einen Kumpel vom Besitzer der den Verkauf in die Hand genommen hatte und der konnte mir noch nicht alles beantworten und wollte sich mit dem Besitzer nochmal kurz schliesen. Ist das mit den Webern wirklich so aufwendig das die ständig syncronisiert werden müssen? Wo pendelt sich denn eigentlich der Verbrauch so ein?
@steffi1 Hast Leistung messen lassen?
@2f_GT
Das hat was mit der Klopffestigkeit des Motors zu tun.
Der GK hat keinen Klopfsensor.
Ich muss mich selber mit dem Thema GK Motor noch ein bisserl auseinandersetzen um das zu verstehn.
Gruß Wolf76
    Bei der Config und den Weber, dürfte sich das so zwischen 9 und 10 Litern bewegen, je nach abstimmung der Weber und Düsenbestückung auch mehr.
    Wie gesagt, das problem ist eben meist, das du nicht genau weisst was wurde gemacht und vor allem wie wurde es gemacht... kannst damit durchaus Pech haben, aber das wird wohl auch eine frage des Preises sein, wenn der nur paar Hundert € haben möchte würde ich nicht lange überlegen, immerhin geht es um einen 86C GT die sieht man auch nicht mehr sooo oft, könnte sich irgendwann in eine Geldanlage wandeln, aber dann muss das Tuning sowieso wieder raus, wenn er 30 wird
    Ich denke jedenfalls , das du dir das Auto persönlich ansehen solltest, sind aber Natürlich ein paar meter von dir Zuhause aus.
    also zur leistung kann ich dir noch nicht genaues sagen
    das muss ich noch machen sage dir aber bescheid
    wenn ich näheres weis,jetzt sind das um die 100 ps
    ich habe zwei 40 weber mit offenem lufi drauf ner 280°
    schrick nockenwelle und nem fächerkrümmer
    die bedüsung ist 115 an der spitze, und f 11 in der mitte
    den motor habe ich auch vorher machen lassen
    andere kolben ventiele neue, alle lager neu usw
    es kostet ne menge wenn du das selber machen würdest
    und ja es stimmt das polo 86c gt mit dem gk motor sehr
    selten geworden sind deswegen bin ich so stolz auf meinen
    und deswegen je nachdem wieveiel der kostet würde ich
    den auch sofort nehmen
    das mit dem synchronisieren ist regelmässig erforderlich
    entweder einmal im jahr oder alle 10000 km
    das sollte schon von fachpersonal gemacht werden
    wenn du länger was davon haben willst
    habe ich auch als tip bekommen und werde ich auch machen
    der sprittverbrauch sollte bei richtiger bedüsung und einstellung
    und nicht zu rasanter fahrweise 10l nicht überschreiten
    bei schneller fahrweise so um die 13 l
    gruss steffi
    ps in fünf jahren ist meiner auch oldi dann kommt auch alles
    raus um den wert wieder zu steigern
      Muss sowieso, H-Zulassung nur noch mit Tuninig dem Baujahr entsprechend und Bewertungsgutachten Zustand 1-2
      2f_GT
      Steht nicht weit von mir weg, der Besitzer hat mal ganz in der Nähe gewohnt und da steht das Auto auch noch ! Jedenfalls ist der Preis akzeptabel ! Aber genaueres gibts wenn ich ihn entweder hab oder für andere zum Kauf frei gebe ! Werd fürs WE mal besichtigung ausmachen. Muss aber dafür erstmal ein anderes vehicle los werden um einen Garagen stellplatz frei zu bekommen
      soweit ich weis , kannst du die weber beim oldtimer zulassung drauflassen, weil es die ja schon damals gab.
      ja das ist richtig
      mir hat man gesagt das das unter die
      kategorie " zeitgemässes tuning" gehört
      dh das es den 86c gt zu seiner zeit mit
      weber gab, deswegen bekomme ich das
      ganze ohne probleme bei jedem tüv
      eingetragen
      Ich will auch einen
      geb dann auch meinen her
