Naja zwischen dem Himmel und dem Dachblech sind ja auch noch streben.
Ein Schiebedach passt da auch noch zwischen. Sollte also kein Problem darstellen wenn du nicht gerade eine Strebe erwischst ![]()
Ich würd heckklappe aufmachen und dort hinten mal den himmel bisl runter machen um zu sehen was da an platz ist und wo am besten
moin,
die leuchten liegen ganz leicht mit dem plastik am blech an. man sieht es aber nicht und sorgt sogar dafür, das die leuchte beim drücken nicht nachgibt, sondern da bleibt, wo sie hingehört.
also sie liegen wirklich nur ganz minimal an, wenn ich den schnitt ein stück weiter aussen gemacht hätte, wären sie evt. sogar ganz frei.
das material des himmels gleicht das auch ein bisschen mit aus, sieht finde ich aus wie original.
wenn du noch fragen hast, immer her damit!
lg,
max
Zu den Passat Leuchten kann ich nichts sagen aber ich habe vom BMW über der C-Säule welche verbaut.
Passen gut in meinen Polo. Und im Auto ist es nun taghell.
Gruß BriaN
@ mk2: danke für das rasche Feedback. Könntest du evtl noch 1-2 Fotos uploaden von deinem Himmel und den Leuchten (in eingebautem Zustand)? Vielen Dank
klar, kein problem.
muss nur morgen im hellen ein paar fotos machen, auto steht abgemeldet vor der halle ![]()
lg
nah konntest du 1-2 bilder machen von den leuchten? ![]()
gruss sip
hey Leute...
habe da mal ne Frage. Wir haben einen 6N1 (Baujahr 1996) als 5-türer. Wenn man vorne öffnet, geht normal das Innenraumlicht an. Öffnet man hinten, passiert nix.
Meine Überlegung war, hinten in die Seiten oder den Dachhimmel extre Leseleuchten einzubauen.
Jetzt fällt mir aber auf, dass die über die hinteren Türen sicher nicht einfach einzuschalten sind oder?
Da bislang ja nur bei den vorderen Türen die Leuchten angehen.
Sind hinten überhaupt Schalter für Lampen, die die Spannung frei geben bzw die Masse?
Kann mir da jemand weiter helfen... ?! Wäre super... bevor ich mir Lampen kaufe...
Ob Schalter hinten sind keine Ahnung denke eher nicht kannst genau überprüfen Türen auf und dann sollte hinten an den c Säulen irgendwo Schwarze Schalter sein ein Schwarzer Gummi ist drüber kannst es dir vorne an den Türen anschauen...
Ansonsten kannst du ganz simple dir irgendwo leuchten hin packen verkabeln und gut kannst die Schalter mit etwas Geschick auch nachrüsten
Beim 6n2 sind hinten auch Schalter.
Wer suchet, der findet ![]()
Und füllt mal bitte eure Profile aus..
http://www.polotreff.de/forum/t/17...4#post1702514
Auf Seite 2 wird alles beschrieben, wie du beim 6n1 die Türkontakte hinten nachrüsten kannst
vielen Dank. Das wird mir auf jeden Fall weiter helfen ! ![]()
