Subwoofer gehäuse selber bauen.
um das volumen zu berechnen musst du innen messen dann einfach das volumen des zylinders berechnen und dann kannste das volumen der kiste berechnen!
    ob nun innen oder aussen gemessen wird dem Sub nicht weh tun.
    Wegen der Schräge: einfach das, was durch die Schräge wegfällt einfach iwo mit drauf rechnen Feddich.
    ok musste net das innen und aussen messen ein unterschied macht! mir wurde das damals mal so gesagt!
    wieder was dazu gelernt
      Ist schon richtig,.. Es gibt eine Differenz - das ist klar.
      Aber eben diese Differenz kann man bei dem Projekt getrost vernachlässigen..
      ebe net ...
      ob nun innen oder aussen gemessen wird """dem """Sub nicht weh tun
      kommt auf den Woofer an
      edit: da wara schneller
      ja gut ok und er will ja eh nen neuen einbauen also muss er sich nur eine kiste mit ca 70l bauen!
      70 liter finde ich jetzt auch ein wenig viel fürn 30ger . Da drin Laufen ja zu 85% alle 38ger woofer.
      Wenn er nen 30ger verbaut , soll er mit 55 liter rechnen, weil darin fühlen sich fast alle 30ger wohl . auch für später sinnvol , wenn er nen neuen woofer hat.
