Bodykit? Was meint Ihr?
da hab mal keine angst soviel zu gross oder zu klein können die nicht sein geht meistens nur um mm bis cm
    ja so ein breitbaubodykit ist schon was feines und ich wüsste auch welches ich mir holen würde aber
    -ich habe einen 5 türer für alltag mit dem auch frau fährt.
    -nicht das geld
    ich denke man sollte die radkästen sauber bis an den breitbauradlauf ausschneiden. so würde ich das machen. allerdings kann man dann nicht mehr zurück rüsten.
    bei gfk ist super wenn man schürzen unterschiedlicher hersteller nimmt und schweller. diese sind meist unterschiedlich tief. da kann man schön aneinander anpassen. und wegen biegen ist gemeint wenn zu breit dann soll man nicht zurecht biegen und anschrauben. einfach nen streifen raus schneiden und wieder zusammen fügen.
    gruß
    also die die du haben wilst pasen super, wie schon gesagt, hab ich auch die schweller und die heckstossi, und hab nichts machen müssen, hat 100% gepasst!
    meine frontstoßstange musste ich nur sehr wenig bearbeiten! bisschen was von den kannten wegschleifen, damit die überhaupt an die stellen gepasst hat wo die orgiginale verschraubt wird und die übergänge zu den kotflügeln besser aussehen, schlimm wurd das erst an der heckstoßstane die war bei mir 3cm zu breit und musste auch sehr viel wegnehmen damit ich sie überhaupt anbauen konnte ohne sie aueinanderzureißen.... nur doof das ich erst die löcher gebort hab, die musste ich dann in langlöcher umfunktionieren und die stoßstange so hinschieben das optisch schön aussieht und nirgends nen luftspalt ist oder andere seite übersteht!
    Ganz leicht biegen kann man sie ja, deswegen nehm dir nen kumpel zur hand, dem du vertraußt und der dich mit meinungen und beim anpassen und rannhalten unterstützt!
    und nehm dir für den tag des anpassents nicht nur 3 stunden zeit! und komm nicht auf die idee mit den ulackierten stoßstangen rummzufahren, wie die leute aus meiner gegend! weil dann wird alles unnötig dreckig!
    Gruß Paddy
    WV-Polo
    Wie soll man das dan bearbeiten wenn die zu Breit ist?
    ich mein mann kann es doch nicht ändern? ich kann mir das iwie schlecht vorstellen. Wenn die jetzt zu breit ist, dann passt die nicht? was willst du den m,achen damit es passt? kannst sie ja schlecht auseinanderschneiden. stück raus und wieder festmachen.
    wie soll das den funktionieren?
    wisst ihr wie ich mein? ich hab keine ahnung wie man dann die Stoßstangen beareiten soll.
    naja ich habs dann so lange mit ner feinen (abgenutzten) fächerscheibe bearbeitet bis ich sie überhaupt erst mal rann bekommen habe! und dann so hingeschoben das sie gleichmäßig überstand und mithilfe der radläufe und schrauben so gegengeschraubt das die überhaupt nichcht mehr überstand, steht zwar bisschen unter spannung das ganze aber es hält und sieht schick aus!
    das bearbeiten ist das leichteste! flechs, fecherscheibe und ne bohrmaschiene mit bohrern... und für die steitenschweller brauchst du noch zwei tuben scheibenkleber, das ist das mindeste was man brauch, und wenn man ganz schlau ist holt man sich auch noch selbstschneidende schrauben! dann brauch man die löcher für die radläufe nicht bohren!
    und du solltest dir noch zwei bleche kaufen damit du die stoßstangen auch am unteboden verschrauben kannst!
    und du solltest aufpassen beim racing gitter wenn du es falschrumm einklebst mit scheibenkleber, dann kann man gut durchschauen, und das will man ja nicht!
    gruß paddy
    also bei der die du willst brauchst keine angst haben, die passt!
      SCHROTT UND ASIG! VERKAUFSWERT SINKT! IMAGE SINKT! KAUF DIR DIREKT EIN HONDA CRX
