Was stimmt mit meinem Motor nicht? AAV
Ich bin mit meinem AAV Damals so 170 -180 gefahren bei 180 er bereifung... 13 "
    Mein AAV: 305tkm, 155 Spitze. Polo Coupe 2F, 5-Gang...
    Wird immer nur Autobahn Dauervollgas gefahren
    Kompression gut, kein Ölverlust/-verbrauch.
    Nur zum Vergleichen.
    Die 170-180kmh würde ich nochmal mit GPS überprüfen, kann sein dass der Tacho lügt (Reifengröße) oder der Motor mal aufgepeppt wurde.
    Ohne Tuning schafft das KEIN EINZIGER 40kW AAV das kann ich schriftlich garantieren. Höchstens im freien Fall bergab mit Rückenwind/-orkan...
      mit GPS hab ich es noch nicht überprüft, wäre mal ne Maßnahme
      fürs WE dann gucken wir mal ob mein Tacho spinnt oder ob es geht
      Also ich denke das Zitat:
      55PSer 170-180 Km/h
      auch nicht reelle Angaben sind! Meiner (NZ) läuft so ca. 155-165 auf der geraden.
      Ich denke alles was ÜBER 160ist, sollte die Leute mal per Navi nachmessen, dann würden die niemals sagen, dass der Polo 170-180(!) läuft!
        ... und nachdem NZ und AAV fast identisch sind und im Fahrzeugschein 154kmh angegeben sind wären 170-180kmh schon ein wenig viel, vor allem bräuchte man andere Reifen.
        ...hat halt nicht jeder ein Navi, zudem denke ich gehen die Polo Tacho's alle in etwa gleich falsch
        ...wie gesagt meine hat laut Tacho auch gute 170 - 180 km/h gemacht. Real werden es dann wohl auch nur so 150 - 160km/h gewesen sein.
        Habe aber bei meinem wirklich einiges am Motor gemacht und zudem regelmäßig:
        Ölwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfilter gereinigt etc....
          Also mich haben sie geblitzt, da hatte ich fast genau 150 drauf, laut Tacho.
          Originalreifen, kein Tuning.
          Als dann der Liebesbrief kam, warens gemessene 142kmh und zahlen musste ich für 139kmh.
          Laut Tacho rennt meiner etwa 160-165, mit Navi sinds aber nie mehr als 155. Also die Herstellerangaben von VW stimmen wohl recht genau.
          Weißt Du sicher, dass Dein Motor nie z.B. vom Vorbesitzer "mild" getunt wurde? Geht ja leicht beim AAV...Chip...Drosselklappe vom Golf...Igel entstacheln
          also ich habe mein polo aav mit naviüberprüfung bei 174 km/h gehabt und laut tacho knapp über 180 und die 174 habe ich mehrmals erreicht das war im sommer 2008 unter besten bedingungen und bergab muss ich dazu sagen zu den 174 sonst auf gerader strecke schafft er laut navi um die 165 ohne probleme
            Bergab zählt nicht, da geht sogar mein Mofa 60kmh ...
            Aber echte 165 mit Navi auf der Geraden, das ist beim AAV wohl Obergrenze. Gratuliere, hast einen sehr guten Motor erwischt.
            Wusstet ihr, dass bei Neuwagen die Motorleistung um 10% nach oben und unten variieren kann? Stand mal was in der Autozeitung darüber. Die haben drei 60PS Autos geteset, einen Japaner, einen Opel und einen Ford. Der Ford hat in allen Punkten gewonnen. Daraufhin wurde die Leistung gemessen: Siehe da der Ford hatte 64PS, der Opel nur 57 und der Japaner nur 55PS. Dann haben die den Test nochmal gemacht, da hat dann der Opel glaube ich 65PS gehabt, der Ford nur 58...waren aber alles Neuwagen.
            Vermutlich gibts bei VW auch so eine Streuung, aber ich hatte schon soooo viele und wohl immer das Mittelfeld erwischt.
            nene...Das bei den alten sauger so drastische leistungsunterschiede sind, glaub ich eher weniger...wenn dann nur durch den verschleiss...also mein 2er Polo fährt laut GPS 158km/h...laut tache tick über 160...also das kommt auch stark auf die einstellung des motors und den restlichen gegebenheiten an!
            LG Olli
            also mein 2f mit aav läuft auf gerader strecke so 160-165km/h aber das eigentlich soweit ohne probleme,wenn ab 120km/h noch aufs gas trittst will er schon aber leistung fehlt halt....
            kumpel hat den selben bei dem ist bei strich 150km/h ende!
