6 gang im 86c!
    Welche getriebe passen überhaupt plug and play an den polo ? Gibt es da irgendwas ?
    gute frage Vita. oder so
    weil meiner genau +/- bei 198KmH dicht macht
    ^^ meiner mit dem 3f bei 185 dan komme ich ins rote aber er will mehr und ich lasse ihn nicht
    naja okay, viel geht dann bei dir eh nicht mehr 190 dann kommt die zwangsbremse..........ist nur scheisse wenn man auf der Autobahn schön berg ab fährt und er noch könnte aber der Motor dicht macht
    Daher ja meine frage wie es aussieht mit dem Getriebe vom Polo Diesel?!
      oh ja habe lange gesucht und nun ein DRW 6 Gang an meinem 1,8 PL Motor...das passt für den Polo passt (meine meinung)ein 02A mit Adapterplatte am besten wenn man über 160 PS geht mit dem 1,3l motor ...denn dafür ist das originale Getriebe nicht ausgelegt(VW 150 Nm) das 02A hat da schon 250 Nm...meins ist von VW mit 350Nm freigegeben....
      Also wenn ihr richtig leistung habt und was haltbares haben wollt dann baut das 02A Getriebe an mit Adapterplatte...
      Ich werde euch die tage mal Bilder dvon reinstellen...und kann die im Sommer auch besorgen...denke das ist die günstigste Alternative ...5 gang reichen und dann guckt ihr welche übersetzung ihr braucht....
      ist das ,das vom polo disel?
      äääääääähm okay, mit den ganzen zahlen und kennbuchstaben kenne ich mich jetzt nicht sooooo aus.
      bin da NOCH bissel leihe........
      Kann ich das Getriebe vom Polo 2f Diesel JETZT verwenden auf meinem G40
      Passt es direkt 1zu1?
      Vor und nachteile?
      das hier z.b
      Code: AHD
      Flo1991
      Flo1991's Polo 86C
      das wäre ja ne Sonderanfertigung! bei 5 ist es um einiges günstiger (hof ich) wollt nur wissen ob interesse besteht!
      @ Tieflader
      wo bekommt man solche adapterplate oder maße das man das bauen kann?
      MfG Flo
        lol....also ich baue die Adapterplatten...die sind aus luminium gefräßt und passen plug and Play an den PY block...und das 02A Getriebe(wie es der Golf 2 16V und G60 hat) passt ohne probleme da dran,allerdings muß dann der Holm fahrerseite angepasst werden...Seilzugschaltung...Anlasser, Kupplung alles vom G60 am besten nehmen...Antriebswellen anpassen...je nachdem wieviel mal selber machen kann denke ich seit ihr mit allem so bei 1000 - 1500 €
        Allemale billiger und besser als für 8000 oder 9000 € ein Getriebe anfertigen zu lassen
        Bilder folgen....bin gerade nicht zu Hause...
        Ihr habt dann ein Getriebe was hält und auch die nötige Übersetzung bietet...ich hab zuhause ein exell programm da kann man sich die reifengröße,Abrollumfang Getriebeübersetzung etc alles ausrechnen und sehen obs Getriebe passt...wieviel km/h bei welcher Drehzahl....
        Meinen kann ich eh net ausfahren
          sicher kannst du ein Getriebe vom Diesel nehmen aber nicht immer laufen die Benziner gut damit ...je nach Übersetzung ...manche sind dann im 5 gang eher ein spargang und bringen nicht viel oder beim schalten bist du im falschen Drehzahlbereich...aber genau kann ich das nicht sagen.
          aber nichts desto trotz ist das Diesel Getriebe sicherlich nicht haltbarer!
          korrektur.
          hmmmm okay, mal sehen vielleicht meldet sich ja HIER noch jemand der eins drin hat, unter der suchfunktion habe ich nichts gefunden.
          Aber danke Tief.
          Flo1991
          Flo1991's Polo 86C
          Dan muss ich mich ja nicht mehr drum kümmern
          Also und
          hat sich mit dem Getriebe vom Diesel wohl auch erledigt......das ist nur bis 85NM standfest, und das vom G40 150NM
          dachte an das 8P.......
            Hab ich ja gesagt...glaubt mir das ist schon ne gute Option sich das 02A Getriebe einzubauen,denn das hält Garantiert,glaub vom 1,4 16V geht auch aber ich weis net bis wieviel das freigegeben wurde....ich habe damals lange gesucht und bin bei der Lösung mit der Adapterplatte hängen geblieben....
            Wieso sollte das Getribe von einem 48ps Saugdiesel auch haltbarer sein als das vom G40? Die 085er Getrieben halten alle gleich viel aus, ist doch alles das selbe.
            Und weil hier immer von Dieselgetriebe gesprochen wird, das ist nicht irgendwie länger übersetzt oder so wie man es z.B. vom 4er Golf kennt das ist das selbe getriebe das bei den 55 und 75ps saugern verbaut ist.
              mein reden...nicht weil es Diesel ist muß es haltbarer sein gerade die alten Diesel hatten keine Leistung! und die Übersetzungen hab ich ja auch net im Kopf...
              hmmm naja gut, ein versuch war es wert.......weil ja viele nach einem Motorumbau ein Dieselgetriebe drin haben, deshalb kam ich auf die idee.
              Ist halt scheisse das am ende nicht soviel geht....naja bei 1,3L geht halt nicht soviel am ende
              Trotzdem danke!
                Hier die Adapterplatte...
                Schriftzug Platte.jp
                wie ist das denn mit dem zapfen? und dem ausrücklager?
                  brauchste alles vom G60.Kupplung schwungscheibe anlasser....schwungscheibe wird dann 8mm hinterlegt und alles passt!
                  @ dave: beim g 40 meines cousins haben wir damals ein 5 gang vom 55 ps polo verbaut, motor hatte angeblich 140 ps und fuhr auf 175/50 r13 - passte 100% von den stufen, topspeed laut tacho > 220 km/h
                  war glaub ich ein 8s .....
                  wie lange ein getriebe hält, hängt aber auch schwer vom fahrstil ab
                    ja aber über 160 PS auf dauer ist nicht Haltbar....klar wenn ich 200 PS habe und nur 50 durch die Stadt fahre gondelt man ewig damit rum....aber wenne Pin gibst gehts irgendwann kaputt...bei manchen 2 mal im Jahr andere fahren eins in 2 Jahren...aber trotzdem hält es nicht..!
                      man muss nur die schwngscheibe hinterlegen ? mit was hast du das gemacht ?
                        Mein bekannter fährt seit jahren ralley von dem hab ich das mit der Platte,hab mir die dann mal in schön nachgebaut und da kommen noch Stahlhülsen rein wegen der Aufnahme alu wäre zu schwach...wollte das ganze im Sommer mal hier anbieten...
                        Er hatte sich scheiben gedreht bzw hülsen und dann werden die mit dem Schwungrad fest angeschraubt, der abstand der hülsen ergibt sich aus der Dicke der Adapterscheibe...da reicht einfacher stahl...also nix bestimmtes...Alu würde ich auch net gerade nehmen
                        das mit der adapterplatte klingt sehr gut.....wäre für mich aber nur intressant wenn es auch ausgibig getestet wäre/ist.
                        Weil WENN irgendwas sein sollte bei jemanden, kommt die scheisse auf dich zurück
                        Nicht böse gemeint!
                        Aber wenn es echt hinhaut, freuen sich bestimmt einige drüber
                          Pie Platte ist seit mindestens 10 Jahr im Ralley Einsatz erprobt....was willste noch für nen beweis...Soll ich den Polo ausm Parkhaus schieben das der dann noch fährt?
                          Nein nein Renn erprobt und hält unter Garantie...keine sorge!
                          okay wenn du es sagst
                          Und was soll das stück blech kosten
                          musst aber auch dazu sagen dass die Antriebswellen, und Schaltung geändert werde muss.
                          An der Karosse muss doch auch geschnibbelt werden, wenn ich mich recht erinnere?
                          gruß
                          stef
                          das hatte er glaube ich schon geschrieben das alles übernommen werden muß.....anlasser, wellen etc.
                          blöd dass die golf wellen etwas zu lang sind
