Symbole im Tacho
MiZiO
Hi leute,
gibs ne möglichkeit die symbole die beim einschalten der zündung kurz aufleuchten auszuschalten?
sodass sie garnicht angehen?
bitte nur hilfreiche antworten
und was soll das bringen? das is doch ne kontroll funktion..
einfach birne raus machen oder halt ganz rauslöten. das erste wird dein problem wohl lösen
MiZiO
bei mir leuchtet das aitbagsymbol, und da ich bald ins ausland fahren muss und keinen ärger riskieren will, will ich die leuchte irgendwie dazu kriegen das sie nicht leuchtet
dann lass doch reparieren
iss zwar weniger hilfreich aber das hat mich grad an ne Firma errinnert bei der ich mal gearbeitet habe...
wenn dort ein Warnlicht anging wurde einfach ein Stück Tape drüber geklebt
iss aber warscheinlich nix für dich.
Aber wenn sie weghaben willst, brauchste doch nur die Pinbelegung vom Stecker und die Kabel trennen. oder die LED´s direkt abklemmen.
MiZiO
wenn du mir jetzt noch sagen könntest welche kabel das sind wär ich top zufrieden
ist voll oft so^^ man fragt hier nach "A" oder "B" und jemand kommt und sagt "C"
ist doch kack egal. der mann wollte wissen wie man es aus bekommt^^
das weiß ich leider auch nicht, hab leider keinen Stromlaufplan vom 6n, aber wird sich bestimmt noch einer finden hier.
MiZiO
danke das mal jemand tacheles spricht
also die pinbelegung kann ich liefern
Pinbelegung - Tacho > BJ. 98
Pin 1: Zündung
Pin 2: Blinker rechts
Pin 3: Geschwindigkeit Ausgang
Pin 4: leer
Pin 5: Tankanzeige
Pin 6: Masse
Pin 7: Sensor-Masse
Pin 8: Kühlmitteltemperatur
Pin 9: Masse
Pin10:Öldruckschalter
Pin11:Motordrehzahl
Pin12:Generator D+
Pin13:leer
Pin14:Nebelschlussleuchte
Pin15:leer
Pin16:leer
Pin17:Fernlichtkontrolle
Pin18:Blinker links
Pin19:Sensor-Masse
Pin20:Beleuchtung
Pin21:Türkontakt
Pin22:Kühlmittelmangelanzeige
Pin23:Batterie +
Pin24:Masse
Pin25iagnose
Pin26:Standlicht rechts
Pin27:Standlicht links
Pin28:Geschwindigkeit Eingang
Pin29:Bremsenkontrolle
Pin30:S-Kontakt
Pin31:Gurtkontrolle
Pin32:leer
    also wenn du den tacho zerlegst siehst von hinten so,
    sagen wir mal, "Birnchen" nimmst einfach die,
    die hinter dem Airbagsymbol is raus und ruhe is....!
    Ausser du hast neue ZE, dann musst die LED rauslöten!
    Aber am einfachsten is:
    Zu VW Fehlerspeicher löschen!
    Ist bei der neuen ZE die Airbagwarnleuchte im Kombiinstrument?
    Ich dachte immer, die wäre bei allen 6Ns unterm Warnblinker- Schalter?
    Bin irgendwie verwirrt...
    Max
    Also ^^ ich weiß nur das der Airbag an aus Knopf unter dem Knopf für den Warnblinker ist.
    Hab das Airbag Symbol auch unterm Warnblinker ^^
    Hab auch das gleiche Prob, also das das Symbol dauerhaft leuchtet! Kann man das irgendwie überbrücken?
    So das es sogar beim TÜV nicht auffallen würde
    Start an -> nach Start Licht wieder aus, so wies normal sein sollte ^^
    MiZiO
    zu VW zu fahren ist mir zu blöd, die haben weniger ahnung als ich traurig aber war.... ich weiß jetzt schon das wenn ich da hin fahre werden die mir ein ganz neues komplettes airbag system andrehen... hab ich schon paar mal da erlebt wo der fehler wirklich sehr klein war aber die ursache laut VW verdammt groß und teuer
    guck mal ob nich nur nen kabel nen wackler hat oder so. scheint öfters zu sein
    mach es einfach parallel zu einer anderen leuchte die nur beim start angeht
    und schon wirst du das problem nicht mehr haben.
    Und bei der neuen ZE ist die Airbagwarnleuchte in der Mitte des Tachos.
    Bei den Schaltern ist gar nichts mehr ausser die Schalter
    MiZiO
    das is ne geniale idee
    hammer geil danke für diese sehr hilfreiche antwort
    batterie 30 min abklemmen, warnleuchte leuchtet nicht mehr
    ausserdem is das kein aus an schalter sondern nur eine kontrollleuchte und beim 6n nich im tacho sondern unterm warnblinkschalter.
    kannst auch einfach den tachorahmen rausnehmen und den stecker vom der der airbagleuchte ziehen, wenn sie brennt wird eh was nich stimmen, aber wenn du sicherheit haben willst, geh in die werkstatt
    das wissen wir wohl auch das es kein schalter ist
    und Junge glaub doch mal jemanden. wenn ich sage neue ZE is der im Tacho dann ist der auch im Tacho und nicht bei den Schaltern.
    Und sie wollen doch nur das sie zur Kontrolle mit angeht. Wie es wohl auch vorgesehen ist. aber natürlich nicht so gefuscht
    ok alter ... omg ...
    hab ja auch nichts vom pfuschen gesagt, er soll am besten in die werkstatt gehen !
    du weiß aber schon das wenn die leuchtet, das das abs dann auch net geht?
    einfach ma die sensoren sauber machen hilft oft wunder
    sry falsch ausgedrückt
    ich meinte das es gefusche is wenn sie es parallel schalten würden wie ich es gesagt habe.
    aber wie du schon sagst werkstatt und gut
