Kühler unterschied?
Gibts es unterschiede? Ab 45ps - 113 bzw diesel? 86c kühler!
Ja wenn mich nicht alles täuscht ist der G40 kühler etwas breiter als der 45ps kühler....
Nen paar maße wären auch gut wenn das genand weiß
Polo2 oder 2F?
Beim 2er hat der Kühler die selbe Größe bei allen Fahrzeugen ausser Diesel
Der G40 wiederum hat eine anderen Kühleraufbau/Kühlernetz und
Luftführungspappen.
Also beim G40 kannst Du nicht den 30 Euronen Kühler aus dem Zubehör einsetzten,
der Motor stirbt im Sommer den Hitzetot.
Der Dieselkühler passt auch nicht,da ist der Lader im Weg.
Gruß MG4
2f ! Hast nen maß .<?
    man er will sich nen abu einbauen und wollte dafür nen möglichst großen kühler haben ... mal klartext hier
    Richtisch. Deswegen will ich wissen bzw bissl theoretisch rechnen ob ein 86c kühler reich oder ob es was anderes sein muss
      Also da du dir nen ABU ein baust würde ich den 3F/G40 Wasserkühler nemen das sind die selben laut etka haben die 430mm
      oder du nimst den 1W Kühler hat 525mm
      der rest wie AAU/AAV/NZ Haben 430mm
      Gruss
      1w ? Kläre mich auf!
        1W ist der Kühler vom Polo 86c 1,4l Diesel
        Also den würde ich nemen bei nem ABU 1,6l
        Gruss
        Wie Ist das maß vom 1w?
          1W Kühler hat 525mm laut etka mehr weiss ich nicht hab gerade kein da
          Sonst noch wer nützliche infos?
            hey ich hab dies we mal den Kühler vom audi 80 2Liter maschine mal gemessen:
            ca: 64cm x 34cm (mit doppel Lüfter, wobei der 2. über riemen vom 1. Lüfter angetrieben wird)
            Der G40 Kühler hat ganz feine Rippen, die anderen sind etwas weiter.
            Grüße
            PS: Hab mal gehört, dass der Kühler vom 35I und 3bg Passat reinpasst. Der hat 2 Lüfter und is n "bsichen" größer.
            Ich werde erstmal den 1w kühler nehmen und gucken wie sich das verhält . Welche höhe haben die polo kühler ? Habe grad nix zum messen
            Golf 1 Kühler mit Ausgleichsbehälter passt auch
            Ist mir bekannt. Aber wie ist dar oben mit der halterung ? Passt oder marke eigenbau
            Luftführungspappen.
            also brauch ich bei nem G40 auch den kühler und lüfter vom G40 ?
            und der vom 45ps geht nicht ?
            ^^Du hast es erfasst....
            Polo mit 3f und PY Motor haben ein Hochleistingskühlnetz im gleichen Format wie die normalen Polokühler...
            Diesen Hochleistungskühler gibbet jedoch nur bei VW....kostet um die 165€...
            Wenn du ihn im Zubehör kaufst sagen die zwar das es ein G40 Kühler ist, wäre aber trotzdem nur ein normaler...
            Ohne besagten Kühler wirst du richtige Temperatur Probleme bekommen und das Fahren macht auch keinen großen Spass mehr...
            also ich habe in meinem g40 einen 45ps lüfter drin......temperatur liegt meistens so bei 90-100°C
            soll ich deiner meinung trotzdem ein g40 lüfter einbauen ?
            #22 - 05.04.2009kühleraufbau audi 80 b4
